Help URGENT
Help URGENT
Messagede kfs le 12 Juin 2017 20:29
Ma moto tourne sans problème mais impossible de passer les vitesse.
Quand j'embraye , ça fait criiiii.
Où est le problème, j'ai juste changé l'axe de passage de vitesse et l'embrayage que j'ai pris à Phiphi?
Que faire? Tout retombé, mais je vais jamais rouler!!!!!
Qu'elle erreur ais-je puis faire?
Au secour!!! Please...
kfs
Motos: 125 GPR
Re: Help URGENT
Messagede Dan57 le 12 Juin 2017 20:38
et moteur éteint passer les vitesses en poussant légèrement la moto, les vitesses passent ?
tige et billes sont en place ?
ton plateau presseur, tu as fait le réglage de base ? la vis au centre du plateau presseur
que l embrayage se décolle au moment ou les repères sur le carter correspondent ?
Dan57
Motos: tdr 125
Re: Help URGENT
Messagede kfs le 12 Juin 2017 20:57
Des billes? plateau presseur?
j'ai juste enlever l'ancien et mis celui que Phifi m'a vendu...
j'en ai marre de cette chiote...
kfs
Motos: 125 GPR
Re: Help URGENT
Messagede yanidimani le 12 Juin 2017 20:59
Une bille. La seule :wink:
Re: Help URGENT
Messagede kfs le 12 Juin 2017 21:00
pas vu de bille!
kfs
Motos: 125 GPR
Re: Help URGENT
Messagede kfs le 12 Juin 2017 21:01
un croqui peut-être!?
kfs
Motos: 125 GPR
Re: Help URGENT
Messagede ginterwood le 12 Juin 2017 21:04
Si en changeant l'embrayage tu à incliné le moteur, il y a de fortes chances que la bille se soit faut la malle..
Elle se trouve dans l'axe de l'embrayage, derrière le boulont qui est au centre du plateau en gros.
I'm Going Ape !
ginterwood
Motos: tdr/shadow/xr/sr/dtmx etc
Re: Help URGENT
Messagede yanidimani le 12 Juin 2017 21:06
Quand tu sors le plateau presseur, il a une tige assez longue et au fond de son orifoce il doit y avoir une petite bille :wink:
Re: Help URGENT
Messagede ARNAUD le 12 Juin 2017 21:13
kfs a écrit:un croqui peut-être!?
C'est la pièce n°22.
Re: Help URGENT
Messagede Dan57 le 12 Juin 2017 21:23
mais non pas chiote :wink:
sur le plateau presseur , il y a au centre le réglage de base qu il faut faire en changeant les disques
voir les ressorts etc, puis il faut faire le réglage sur la fixation du câble au cylindre
et la garde à la poignée
quand tu sort le plateau presseur avec ça tige, il y a une bille, puis la deuxième tige
si cette bille n y est pas , ça ne peut pas marcher
donc je dirais pour être sur, vidanger l huile, tomber le carter pour voir l embrayage
enlever les 5 vis avec les ressort , enlever le plateau presseur et vérifier que la bille est bien présente
si tu n as pas la rtm regarde celle du TDR dans les indispensable tu verras de quoi est composé cet embrayage :wink: :wink:
viewtopic.php?f=26&t=6059&st=0&sk=t&sd=a&start=240#p109196
Arnaud t as mis le croquis , dans la rtm 96 il t explique en détail comment régler tous ca :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Re: Help URGENT
Messagede kfs le 12 Juin 2017 21:24
Me casse les couilles cette chiotte, je suis obligé de toute la refaire tomber maintenant alors qu'elle est rhabillée.
Je vais finir par la dégager si ça continue.
Je l'ai fait moteur à plat, vous penser que j'ai perdu cette bille?
Si c'est le cas puis-je la retrouver chez yam?
kfs
Motos: 125 GPR
Re: Help URGENT
Messagede ARNAUD le 12 Juin 2017 21:33
Si tu ne l'as pas remontée correctement, la malheureuse n'y est pour rien...
Ce n'est qu'un tas de ferraille inanimé.
Re: Help URGENT
Messagede ARNAUD le 12 Juin 2017 21:35
kfs a écrit:Si c'est le cas puis-je la retrouver chez yam?
Pour 0.49e.
Re: Help URGENT
Messagede ginterwood le 12 Juin 2017 21:44
Dans tout les cas tu es bon pour redemonter pour vérifier si elle est la ou non
Mais je pense pas qu'élle puisse se barrer facilement si tu n'a pas incliné un minimum le moteur
Ca pourrait pas être juste le plateau presseur que tu n'aurait pas remonté en face du repère de la noix d'embrayage ?
I'm Going Ape !
ginterwood
Re: Help URGENT
Messagede kfs le 12 Juin 2017 21:45
Pas le temps de la faire en ce moment, ça me gave.
En plus, j'ai simplement tout sorti puis reposer avec les disques de Phifi, je n'ai pas vu de bille se faire la malle.
Et tu penses que ça bloque aussi l'axe de passage de vitesse car pas moyen de passer la première sinon je n'arrive qu'à monter que 2 vitesses et la roue ne tourne pas moteur tournant.
kfs
Motos: 125 GPR
