Piston TDR 5AE
Piston TDR 5AE
Messagede Yves0277 le 13 Juin 2017 21:23
Bonsoir à tous,
j'envisage de refaire le haut moteur de la machine de mon fils qui arrive à 14000KM (mais pas achetée neuve alors le doute est permis et vue la conduite du loustic :D ).
Pourriez-vous me confirmer qu'un piston Wossner forgé (donc plat) peut se monter à place du piston bombé d'origine et est-ce que cela fonctionne correctement ? (j'ai pas trop envie de remplacer la culasse)
Sinon vous me conseilleriez quoi ?
Merci d'avance.
Re: Piston TDR 5AE
Messagede Spocky35 le 13 Juin 2017 21:44
... :-k d'origine, le piston est plat sur une 5AE...
Re: Piston TDR 5AE
Messagede Yves0277 le 13 Juin 2017 21:55
J'ai peut-être dit une con.....e alors :oops:
Il me semblait qu'il était bombé quand j'ai vérifié le réglage de la valve.
Donc un Wossner ça se monte ? C'est pas trop lourd ?
Re: Piston TDR 5AE
Messagede Yves0277 le 13 Juin 2017 21:59
Et j'ai été influencé par ça:
Forme du piston.
Ici rien de bien compliqué, il suffit de prendre un piston plat si vous avez une TDR deltabox 4FU ou une TZR 4FL.
Pour les autres modèles de TDR, DTR et TZR c'est un piston bombé qu'il faut monter.
Re: Piston TDR 5AE
Messagede Snawbool le 13 Juin 2017 22:12
4FU : plat
Les autres : bombés
selon la citation :)
Re: Piston TDR 5AE
Messagede Spocky35 le 13 Juin 2017 22:21
Chez 3ASRacing
Le cylindre est un 4FU sur une TDR 5AE
Re: Piston TDR 5AE
Messagede Snawbool le 13 Juin 2017 22:33
prenez des DTR c'est plus simple !! (sauf pour REMY :mrgreen: )
Re: Piston TDR 5AE
Messagede Yves0277 le 13 Juin 2017 22:45
Oui pour le cylindre, mais il me semblait que justement la différence se situait au niveau de la culasse avec le bourrelet pour le 5AE... :-k
Re: Piston TDR 5AE
Messagede Spocky35 le 13 Juin 2017 23:01
Faut attendre Phifi :mrgreen:
Re: Piston TDR 5AE
Messagede Yves0277 le 13 Juin 2017 23:19
Et sur les éclatés de pièces Yam: ref 4FU-11631-00-A0 pour le 4FU et 4FU-11631-01-A0 pour le 5AE donc les pistons semblent bien être différents...
Re: Piston TDR 5AE
Messagede phifi le 13 Juin 2017 23:34
:wink: La culasse montée sur les 5AE est à bourrelet, contrairement à celle montée sur les 4FU.
Les pistons sont plats dans les 2 cas, d'ailleurs tu ne trouveras pas 2 références différentes en adaptable.
Il existe bien deux références chez yamaha, mais visuellement ça semble identique.
:mrgreen: Pour le poids tu risque d'être surpris,
wössner forgé :196 grammes
origine: 202 grammes
viewtopic.php?f=26&t=12139&p=147539&hilit=poids+forg%C3%A9#p147539
Re: Piston TDR 5AE
Messagede Yves0277 le 14 Juin 2017 9:29
Eh ben voilà une bonne nouvelle :D
Re: Piston TDR 5AE
Messagede REMY02400 le 14 Juin 2017 12:19
Par contre Yves si j'étais toi je ferais une métrologie avant de commander le piston.
sur les cylindres de TDR les pistons vont de centième en centième ( si je ne me trompe pas ).
Bonne journée.
Re: Piston TDR 5AE
Messagede nono28 le 14 Juin 2017 16:52
Cylindre nickasil, donc vu le kilométrage, côte d'origine et roules!
Attention seulement au jeu à la coupe :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 30 invités
