125 DTR 1999 qui broute et ne prends pas ses tours
Re: 125 DTR 1999 qui broute et ne prends pas ses tours
Messagede phifi le 14 Juin 2017 23:30
Le problème est que cette mousse se détruit avec l'âge et qu’il n'est pas si simple que ça de la remplacer.
On peut mettre un joint autocollant pour isoler les fenêtres, mais ça ne tien pas plus qu'1 ou 2 démontages.
J'avais testé pas mal de trucs, et à la fin j'avais mis une bonne épaisseur de velcro autocollant (la partie "bouclettes", pas l'autre), ça tenait très bien mais c'était forcément moins étanche que la mousse d'origine.
Messagede ARNAUD le 14 Juin 2017 23:34
J'ai racheté la pièce neuve. Elle est (scandaleusement) chère, mais je dors tranquille. Sur une moto qui ne fait que du chemin, tu ne peux pas te permettre d'avoir un doute là-dessus.
Messagede drj2332 le 15 Juin 2017 13:01
Est ce que vous pensez que je dois changer le joint en mousse au vu de la photo ?
J'ai trouvé la pièce sur pieces-yam.com mais c'est vrai que 50 euros ça fait cher !
drj2332
Messagede phifi le 15 Juin 2017 13:27
Si tu ne fais pas de tout terrain ça peut attendre encore un peu.
Messagede ARNAUD le 15 Juin 2017 15:18
Même avis.
Il reste encore un peu de mousse, y a pas d'endroit où il y a un potentiel passage d'air direct.
Tu serais dans la poussière non stop, je te conseillerais de le changer.
Messagede zeetoon le 15 Juin 2017 18:13
Il existe de la mousse autocollante assez dense et de faible épaisseur, qu'utilisent les plombiers:
Pas encore essayé, mais même s'il faut la changer à chaque nettoyage de filtre, ça le fera. N'importe quelle mousse se découpe bien en fine lamelles au couteau électrique aussi. Sinon il doit exister du caoutchouc en plaques puisque j'ai ça:
Je ne sais pas d'ou j'ai récupéré ça ... de chez toi Phifi ?
Messagede drj2332 le 15 Juin 2017 18:28
Ok je vais essayer de trouver cette mouse autocollante car je fais essentiellement des sorties enduro et pas trop de route.
Merci les gars,
drj2332
Messagede ARNAUD le 15 Juin 2017 18:42
zeetoon a écrit:Pas encore essayé, mais même s'il faut la changer à chaque nettoyage de filtre, ça le fera.
Vu la vitesse à laquelle notre minuscule filtre s'encrasse, pour moi, ça le fait pas.
Je le nettoie quasiment à chaque sortie...
Il y a des années de ça, j'avais mis la main sur de la mousse super fine pour refaire les ventilations de mes lunettes de MX chez les marchands de tissus du Marché St-Pierre à Montmartre, ça doit donc pouvoir se trouver...
De la même façon, il me reste quelques vieux filtres à air de KT qui traînent, j'aurais sans doute pu découper dedans.
Bon, ça me saoulait de bricoler un truc qui me semblait pas forcément devoir durer dans le temps, et vu que c'est quand même un point important, j'ai sorti mes 45e et basta.
Messagede Snawbool le 15 Juin 2017 19:27
Messagede phifi le 15 Juin 2017 20:15
Oui, ça vient de chez moi.
Messagede drj2332 le 17 Juin 2017 12:31
Bon j'ai changé le filtre à air par un neuf et j'ai mis un peu d'huile pour filtre mais le problème persiste.
Je ne connais pas la taille actuel de mon GP mais je crois que je vais acheté un gicleur mikuni mka de 240 pour remplacer celui actuellement en place.
drj2332
Messagede phifi le 17 Juin 2017 13:57
Vérifie la taille de celui qui est monté avant d'en acheter d'autres.
Messagede drj2332 le 17 Juin 2017 14:37
Justement j'ai vu la dernière fois que c'était pas marqué dessus donc impossible de connaitre la taille du GP.
drj2332
Messagede Snawbool le 17 Juin 2017 14:52
en regardant les photo de ta machine, tu as une ligne origine . si c'est toujours le cas alors le GP de 240 est bien, si tu as un pot alors dis le nous pour que l'on t'aiguille sur le gicleur.
Messagede drj2332 le 17 Juin 2017 15:09
Actuellement j'ai un ligne d'échappement + silencieux d'origine, ma ligne compète Giannelli devrait arriver la semaine prochaine.
Je viens de démonter le carbu, j'ai un collègue qui va me passer un GP de 240 dans 15min, je voir ce que ça donne.
drj2332
