Pas bon du tout pour le TDR de Bresse.
Messagede ginterwood le 15 Juin 2017 11:25
C'est pas la joie pour mon Tdr..
Je vous résume le problème :
Mardi soir, je rentre du boulot avec, et je m'aperçois que le moteur ne tourne pas vraiment rond.
Moins de réponses à la poignee , moins de gouache, et l'impression que le moteur fait de l' "Echo" a lui même.
Ce matin, alors que je n'avais pas roulé avec depuis, mêmes symptômes, mais en pire !
En montant dans les tours le moteur se met à ratatouiller, et difficile de dépasser les 8000trs et les 90kmh.
De plus, un "CLANG, CLANG" se fait entendre par intermittences.
J'ai fais une vidéo où on entends le ratatouillage, Snawbool va la mettre en ligne quand il aura le temps .
Sinon voici quelques photos du piston ( qui a 300km) et qui a quelques rayures verticales .
I'm Going Ape !
ginterwood
Motos: tdr/shadow/xr/sr/dtmx etc
Re: Pas bon du tout pour le TDR de Bresse.
Messagede phifi le 15 Juin 2017 12:30
:? Il faut espérer qu'il n'y ait que le piston de port.
Puis il va falloir trouver pourquoi ça a serré.
Messagede ginterwood le 15 Juin 2017 12:40
Donc ca a serré ?
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede Snawbool le 15 Juin 2017 13:03
:-k amorce oui comme je le pensais.
il faut ouvrir le HM - voir si tu peux laisser la culasse pour économiqer le joint de culasse
vu les rayure, j'ai pense a un jeu cylindre piston trop faible (dilatation avec la forte chaleure), tu en pense quoi phifi ?
Messagede phifi le 15 Juin 2017 13:21
Difficile de dire quelque chose pour l'instant.
Messagede ginterwood le 15 Juin 2017 13:29
Bon bah je vais démonter ... :(
Je peux démonter le cylindre sans démonter la culasse,
Ou je suis obligé de tomber la culasse également ?
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede REMY02400 le 15 Juin 2017 13:47
Tu peux démonter le cylindre sans enlever la culasse, et après tu verras.
Messagede Snawbool le 15 Juin 2017 14:17
certain sur TDR de ne pas avoir a déculasser?
Messagede ginterwood le 15 Juin 2017 16:24
Après le démontage du cylindre voici quelques photos ...
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede ginterwood le 15 Juin 2017 16:42
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede ginterwood le 15 Juin 2017 16:46
I'm Going Ape !
ginterwood
Messagede ARNAUD le 15 Juin 2017 17:15
Ho p... oui, y a eu souci...
Je vais laisser faire les experts, mais... D'où sort cette limaille?
Messagede Spocky35 le 15 Juin 2017 17:38
On dirait que ce n'est pas un serrage classique "à la Snawbool" , mais que les rayures sur le piston sont dues à la limaille, non?
C'est réparti un peu partout, alors qu'un serrage est souvent plus prononcé en certains endroits. :-k
Messagede Dan57 le 15 Juin 2017 18:12
Déjà ta valve fait une drôle de tête mais bon sur photo pas facile à voir
comme ta photo avant démontage :-k on dirais mal assemblé la valve , enfin du jeu entre les deux parties
Pour le serrage , ton piston avait la bonne taille ? la confiance c est bien, mais tu avais mesuré ?
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede Snawbool le 15 Juin 2017 18:17
Ouai il passe a deux doigt d'être snawboolisé maiiiiisss...
Je suis de l'avis de dan, quand on a discuté c'est le premier truc que j'ai pensé : jeu cylindre piston trop faible:/
Il y a d'autre photos qui vont venir normallement
