BOUCHON POUR SUPPRESSION YEIS
Re: BOUCHON POUR SUPPRESSION YEIS
Messagede Spocky35 le 20 Juin 2017 10:10
J'ai pigé :idea: :D
La pipe est sur mon bureau... :wink:
Messagede Spocky35 le 20 Juin 2017 11:21
On est passé à 5 g :?
Messagede ARNAUD le 20 Juin 2017 11:31
Ha bah voilà, il est parfait!
Tu penses que la matière tiendra le choc?
Messagede Spocky35 le 20 Juin 2017 12:02
Je ne pense rien, il y a un bout de PLA qui prend son bain dans de l'essence et qui va me donner ses impressions... demain!
En attendant, la réflexion est plutôt autour de cette question: quel revètement (peinture?...) appliquer à l'extrémité de la pièce, celle qui est en contact avec le mélange?
Messagede Kidur le 20 Juin 2017 13:08
Un fofo de psychopathes, mécaniciens et hyper réactifs =D< :bierre: :bierre:
Kidur
Motos: 990 SMR - 125 DTR - 125 DTLC
Messagede ARNAUD le 20 Juin 2017 13:22
Spocky35 a écrit:Je ne pense rien, il y a un bout de PLA qui prend son bain dans de l'essence et qui va me donner ses impressions... demain!
I dunno... Le plastique du YEIS tient sans problème, mais quelle est sa composition, mystère...
C'est pour ça que je m'interrogeais sur l'époxy de Yani puisqu'il a l'air de résister...
Messagede Phil_84 le 20 Juin 2017 20:10
le PLA ou (acide polylactique) est élaboré sur base de matière organique, c'est un plastique totalement biodégradable
Donc probablement qu'avec le temps.. des carburants agressif comme le SP vont l'attaquer ( pas en 5 minutes ni en 3 jours hein) mais bon. il est prévu pour être dégradé par l'eau
Ca risque de le rendre plus cassant aussi j'imagine.. a voir avec le test trempette sur la durée.
Le nylon peut être? issue des hydrocarbures il devrait mieux durer dans le temps.. ( mais compliqué a imprimer apparemment)
ou le PE ? on l'utilise pour des plastiques auto ou les bouteilles d'acétone.
Tout objectif flou se transforme inéluctablement en connerie bien précise
Chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCuU6PIJrgH05pYpeHcWZwgA
Phil_84
Motos: Dtr125
Messagede Spocky35 le 20 Juin 2017 20:18
j'ai du joint moteur... Une couche sur la partie en biais pour que, finalement, le plastique ne soit jamais au contact de l'essence?
Messagede Phil_84 le 20 Juin 2017 20:31
Spocky35 a écrit:j'ai du joint moteur... Une couche sur la partie en biais pour que, finalement, le plastique ne soit jamais au contact de l'essence?
Ca doit pouvoir améliorer la durabilité de la chose, cela améliorerait également l'aspect légèrement poreux du PLA.
il faudrait protéger également la partie extérieure, qui dépasse de la pipe d'admission qui exposée a l'humidité extérieur et au soleil.. la aussi du joint peut être..
Phil_84
Motos: Dtr125
Messagede yanidimani le 20 Juin 2017 21:17
Oups désolé je viens de rentrer du taf... :roll:
Arnaud il s'agit de ce genre de produit http://www.castorama.fr/store/Pate-a-re ... 10018.html
Ca mange pas de paine et ça se modèle au doigt et à l'oeil!!! :wink:
Bon j'ai mis casto, mais j'avais chopé ça chez lidl à moins cher! Et ça tient très bien l'essence :wink:
Messagede ARNAUD le 20 Juin 2017 21:28
Merci!
Messagede Socrate30 le 21 Juin 2017 6:31
... pour info j'utilise un bouchon de tuyau d'arrosage, c'est nickel
Socrate30
Motos: 125 TDR Deltabox 2002
Messagede ARNAUD le 28 Juin 2017 18:34
Méthode Letutu + Yanidimani...
Comment se porte ta pièce, Spocky?
Messagede Spocky35 le 28 Juin 2017 19:23
Bof... Je lui ai appliqué du joint moteur pour lui faire un revêtement de protection contre les hydrocarbures, mais ça ne tient pas assez sur le plastique.
Et puis comme l'YEIS ne m'a jamais vraiment dérangé, je ne suis qu'à moitié motivé :wink:
Messagede Dan57 le 28 Juin 2017 19:33
:-k c est vrais que l essence agresse pas mal de matière et surtout les genres de plastiques
et pas toujours rapidement ça comporte un certain risque
si vraiment le besoin est la, et que les divers bouchons de disponibles ne correspondent pas, après les congés je vous pond un truc :wink: j ai encore une barre d alu rond quelque part et ça prend 10 minutes sur mon mini tour
:vieux-smiley: faudra juste me le rappeler :wink: :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
