probeme 7000 tour
Re: probeme 7000 tour
Messagede ARNAUD le 16 Juil 2017 16:58
Tu collectionnes?
Messagede metal le 16 Juil 2017 19:05
Je penser à un truc mon aiguille pourrais pas être bouffer et du coup laisser passer trop d'essence à haut régime ?
metal
Motos: 125 dtre
Messagede ARNAUD le 16 Juil 2017 19:22
Hmmm... Improbable.
T'as déjà essayé un autre réglage de ton aiguille pour voir si le comportement changeait d'une façon ou d'une autre?
Dans les basiques de base, tu as testé une autre bougie?
Le capuchon de bougie est bien enfoncé à fond?
Messagede metal le 16 Juil 2017 19:35
Non pour le réglage de l'aiguille c'est celle qu'il y avais depuis que je l'ai acheté et la bougie est neuve , l'avais changer quand j'ai vu que ça brouter mais bon même résultat . Et deuxième question bête au niveau du debridage y a pas un fil qui aurait ou ce casser ou faire mauvais contact et du coup faite comme une bride ?
metal
Motos: 125 dtre
Messagede ARNAUD le 16 Juil 2017 19:48
Ouais, bougie neuve, pardon.
Messagede ARNAUD le 16 Juil 2017 19:51
Elle est restée sans rouler cette mob?
Si oui, combien de temps?
Les symptômes sont apparus d'un coup ou progressivement?
Messagede ARNAUD le 16 Juil 2017 19:55
metal a écrit:Non pour le réglage de l'aiguille c'est celle qu'il y avais depuis que je l'ai acheté
J'entends bien, mais quand tu l'as achetée, elle marchait.
Et comme elle ne marche plus et qu'on ne sait pas pourquoi, faut tester des trucs pour voir si ça influe d'une façon ou d'une autre sur le problème...
Messagede metal le 16 Juil 2017 20:11
Oui elle est rester tout l'hiver sans rouler ,je comprend bien qu'il faut essayer des trucs mais ce que je voulais dire c'est que j'ai jamais changer au réglages depuis que je l'ai
metal
Motos: 125 dtre
Messagede ARNAUD le 16 Juil 2017 20:16
As-tu intégralement désossé le carbu comme indiqué dans le tuto?
Parce que le plus probable sur une moto restée sans rouler, c un dépôt qui s'est formé dans un petit conduit et perturbe la richesse...
Sinon, tu réponds toujours à une question sur deux.
Soudain ou progressif?
Messagede ARNAUD le 16 Juil 2017 20:22
Genre comme ça, quoi...
Et encore, là, j'avais oublié de sortir le puits d'aiguille et le filtre à essence...
Après, j'ai mis le corps à bouillir dans du vinaigre blanc...
Messagede SEBLOB le 16 Juil 2017 20:24
Faut dire qu'il faut en arriver à la 5 ème page pour que tu confirme enfin ce que l'on ne faisait que douter, a savoir que la moto est restée sans tourner pendant un bon moment.
Donc il faudrait que tu nous précise combien de temps elle est restée sans tourner et surtout SI elle marchait parfaitement bien la dernière foi que tu t'en était servi, et si elle s'est mise à bloquer à 7000 tours immédiatement quand tu as repris la moto aprés l'hiver ou si elle a bien fonctionné pendant quelques jours .
Depuis 5 pages on ne sait même pas si tu as vraiment nettoyé le carbu ou pas, et si tu as mis du carburant neuf, ou si tu roule avec de "l'essence" qui doit ètre plus proche du gasoil que d'autre chose, ni même si tu as démonté le robinet d'essence pour vérifier l'état des crépines.
Et il y a aussi le minuscule filtre tamis a l'entrée du carbu (dans le tube ou se branche la durite d'essence).
Et y'a aussi le filtre à air, qui pourrait ètre colmaté de façon à laisser passer suffisamment d'air au moteur en dessous de 7000 tours :-k .
Messagede ARNAUD le 16 Juil 2017 20:30
Il me semblait avoir compris que l'essence était neuve -une évidence- mais je ne retrouve pas où...
Accessoirement, le fait est que quand on hiverne une mob, fermer le robinet et laisser le moteur tomber en panne d'essence est une bonne idée...
Messagede metal le 16 Juil 2017 21:06
Bon je fait un résumer : la moto a pas tourner de octobre 2016 à mai 2017 . Je précise qu' en octobre elle marcher très bien , j'ai donc vérifier les valves ,changer la batterie mis de l'essence neuve , nettoyer le filtre à air , nettoyer le robinet d'essence et le carburateur la cuve les gicleurs et souffler partout , mis une bougie neuve regarder si le pot étai pas calaminer . Le problème est arriver des la mise en route cette année . J'ai vérifier aussi si le conduit du filtre à air était pas boucher . J'ai aussi essayer valve ouverte puis le cerveau débrancher et toujours pareil j'ai même tenter avec le filtre à air enlever toujours pareil , j'ai un gicleurs de 240 et l'aiguille est sur le 2eme cran en partant d'en haut et depuis que j'ai acheter la moto je n'ai rien toucher au réglage d'origine ,
metal
Motos: 125 dtre
Messagede ARNAUD le 16 Juil 2017 21:32
Allez, tiens, je mets 10 balles sur un nettoyage carbu notoirement insuffisant.
On parie?
Messagede Snawbool le 16 Juil 2017 23:46
Tant qu'a verifier des trucs betes. Verifie si la bobine est pas en train d'y rester. Elle serai pas morte mais fatigué... je peux pas te linker de sujet suis pas chez moi mais recherche bobine haute tension sur le forum.
@arnaud: t'essai pas de me gruger par hasard?!:D
Motos: DTR125
