problème valve ypvs et kit athena 170
Messagede francois0000 le 06 Aoû 2017 20:26
Bonjour à tous,
J'aurai besoin sérieusement de vos lumières... un soucis que je n'arrive pas à résoudre. ..
Voilà j'ai installé mon kit athena 170, mais lors du réglage de la valve ypvs, j'ai rencontré quelques pb à savoir l'impossibilité de régler les câbles de manière ce que la valve reste complètement ouverte.
J'ai placé les câbles comme expliqué, le câble court repère 1 du carter au repère 2 du servomoteur et le câble long sur le repère 2 du carter au repère à du servomoteur. ... en bout de réglage, la valve ne peut être complètement ouverte. J'ai même inversé les câbles mais sans résultat. ...
Alors voilà, je vous demande à l'aide, quelqu'un aurait il déjà rencontré ce pb?
En vous remerciant sincèrement
francois0000
Motos: tdr 125
Re: problème valve ypvs et kit athena 170
Messagede Snawbool le 06 Aoû 2017 20:47
je dit peu etre une annerie, mais si c'est une valve a losange (coté de la poulie), alors du peu la changer de sens a ce niveau.
un peu comme ces photos du tuto :
en tout cas cela ne coute rien a vérifier :)
PS: Surtout pas inverser les cables #-o parce que tu coup, bah ca fonctionnera a l'envers :lol: :lol: :mrgreen:
a+
Messagede francois0000 le 06 Aoû 2017 21:22
Merci beaucoup Snawbool pour ta réponse.
Je regarde demain si c'est le cas.
francois0000
Motos: tdr 125
Messagede ARNAUD le 06 Aoû 2017 22:06
Hmmm... L'empreinte en losange n'ayant d'autre raison d'être que le bridage de la 125, je doute fort que l'on retrouve ce principe sur le 170...
Messagede Snawbool le 06 Aoû 2017 22:29
heureusement que j'avais dit que c'était surement une connerie :lol:
Messagede phifi le 07 Aoû 2017 0:55
Sur le 170 c'est une empreinte rectangulaire, donc il n'y a pas de risque d'erreur.
Soit la valve à un défaut, ou soit ça vient de la poulie.
Messagede Dan57 le 07 Aoû 2017 9:34
enlève voir les câbles de la poulie, et met le contact
histoire que le moteur de valve fasse son aller / retour
Pour être sur que celui ci est bien position valve ouverte, puis remet les cables
et règle à nouveau :wink: :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede phifi le 07 Aoû 2017 12:33
:mrgreen: T'es méchant..
