mesure volant allumage dtr 200
Messagede maxouf77 le 11 Aoû 2017 12:07
Bonjour
Je suis a la recherche d'un propriétaire de dtr 200 qui pourrai me donner l'angle entre le PMH et de début de la languette et l'angle du début a la fin de la languette.
J'en ai besoin car j'ai acheté une dtr 200 d'occaz mais le volant d'allumage et la transmission primaire venait d'une 125...
maxouf77
Motos: dtr 125 dtr 200
Re: mesure volant allumage dtr 200
Messagede zeetoon le 13 Aoû 2017 15:02
La languette ? qu'est-ce ? :shock:
Messagede SEBLOB le 13 Aoû 2017 15:56
Je pense qu'il veut parler du repère sur le volant magnétique , celui qui est "senti" par le capteur.
Il doit vouloir savoir si c'est pareil entre la cloche de la 200 DTR et celle de la 125 (vu qu'il est vrais que la 200 possède sa propre ref de cloche)
Messagede zeetoon le 14 Aoû 2017 19:46
Ok ! Je vais tâcher de regarder ça demain.
Edit: mais l'angle à partir de quel repaire, il n'y en a pas ?
Messagede ARNAUD le 14 Aoû 2017 20:12
La languette, c'est pas le truc que tu tires pour ouvrir les p'tits pots de riz au lait?
Tiens, d'ailleurs...
Messagede phifi le 14 Aoû 2017 22:23
Je pense qu'il veut cet angle.
Messagede Phillip93 le 14 Aoû 2017 22:41
ARNAUD a écrit:La languette, c'est pas le truc que tu tires pour ouvrir les p'tits pots de riz au lait?
Sur les flamby aussi il y a une languette.... :mrgreen:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede zeetoon le 15 Aoû 2017 10:14
Mesuré avec toute l’imprécision du seul rapporteur d'écolier sur lequel j'ai pu mettre la main: 78 degrés.
A infirmer par quelqu'un de plus précis ... :oops:
Messagede maxouf77 le 15 Aoû 2017 12:54
SEBLOB a écrit:Je pense qu'il veut parler du repère sur le volant magnétique , celui qui est "senti" par le capteur.
Yes c'est bien ca :)
Merci pour vos réponse,
top zeetoon! Mais les 78° c'est bien du début de la "langette" au PMH ? ou c'es l'angle de la "langette"
je vais prendre une photo du mien et noter les angles ça sera plus clair pour comparer.
maxouf77
Messagede zeetoon le 15 Aoû 2017 14:08
"Bossage" est plus approprié que "languette" ! :wink: Bref, clavette alignée le plus précisément possible dans l'axe du cylindre, ce qui correspond au point mort haut. Et j'ai mesuré non pas dans l'axe du capteur, comme sur le schéma de Phifi, mais au bord gauche de celui-ci.
Messagede maxouf77 le 15 Aoû 2017 15:16
Voila le mien, les cotes sont en mm, le volant mesure 370 mm donc 1°=1.02mm
Pourrais tu mesurer la longueur du bossage comme j'ai fais? C'est moins galère et plus précis.
Est ce que le début du bossage (a gauche) est dans le même axe que la clavette comme sur la photo?
merci
maxouf77
Messagede zeetoon le 15 Aoû 2017 18:29
Le bossage est décalé de 16,5mm en arrière de la clavette (milieu de celle-ci) et mesure 64 mm de long (en bas des chanfreins).
En comptant que mes yeux arrivent encore à voir un demi millimètre ... :-\"
Messagede maxouf77 le 16 Aoû 2017 12:05
Super, Merci!
A priori il y a bien une différence entre les 2, ce qui expliquerais mon dernier piston presque percé..
J'ai plus qu'a essayer de corriger le tir avec un allumage ignitech. j’espère que la courbe dans la rmt est bonne.
maxouf77
Messagede SEBLOB le 16 Aoû 2017 12:56
Si tu as un rotor de 125, le CDI est bien celui de la 200?
Tu as trouvé quoi comme différence exactement par rapport à la mesure de Zeetoon?
Messagede maxouf77 le 16 Aoû 2017 17:10
Oui le cdi est bien un 3ET , j'ai aussi un DC-CDI-P2-RACE sous la main.
Sur mon volant d'allumage(un 3nc) le bossage est décalé de 2mm par rapport au centre de la clavette, et il mesure aussi 64mm.
Ça me rajoute 14°si je dis pas de bêtise! :shock:
maxouf77
