Vibration entre 5000 et 6000 trs a accelaration
Re: Vibration entre 5000 et 6000 trs a accelaration
Messagede zeetoon le 14 Aoû 2017 20:21
Ouch ! Possible qu'un des roulements supérieurs n'ait pas eu sa dose de lubrifiant. A surveiller très attentivement !
Messagede SEBLOB le 15 Aoû 2017 0:01
Puis faudra trouver la fuite. Joint spi de vilo?
Messagede fredL5 le 16 Aoû 2017 11:03
Bon , résultat des courses, roulement de vilebrequin hs ( jeu énorme côté allumage ).
Est ce qu'il faut obligatoirement ouvrir le moteur en deux pour changer les deux roulements ?
Merci d'avance.
fredL5
Motos: 125 DTR 1996
Messagede Phillip93 le 16 Aoû 2017 12:10
Oui.
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ludovic91700 le 16 Aoû 2017 12:39
tant que tu y es a ouvrir le bas moteur refait le entièrement:)
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede fredL5 le 16 Aoû 2017 13:12
Ok , quelqu'un aurait la référence des roulements et joint spy ? Merci
fredL5
Motos: 125 DTR 1996
Messagede ARNAUD le 16 Aoû 2017 14:44
Messagede fredL5 le 16 Aoû 2017 16:39
Merci beaucoup.
fredL5
Motos: 125 DTR 1996
Messagede FLO82 le 17 Aoû 2017 11:29
pour te donner une idée de prix, pour tous les roulements de boite y'en a pour un peu + de 100€
pareil pour tous les spys, en origine yam
125 TDR 98
FLO82
Messagede fredL5 le 17 Aoû 2017 11:47
J'ai vu ça , je démonte et regarde se que j'ai besoin de changer.
Pour les roulements je pense commander sur 123roulement ( moins chers que l'origine yam).
Si quelqu'un a déjà commandé sur ce site ( ou autre) pour me donner son avis , sa m'intéresse.
fredL5
Motos: 125 DTR 1996
Messagede Snawbool le 17 Aoû 2017 12:07
Tdr de bresse l'avais fait (le dernier qu'on sait en tout cas). Sinon ils semblent avoir tres bonne réputation ;)
Messagede ARNAUD le 17 Aoû 2017 14:08
Et surtout, surtout, tu n'oublies pas de remonter la petite patte en fer à cheval numéro 29, comme tant d'autres...
Messagede phifi le 17 Aoû 2017 22:30
Pas de soucis avec 123roulement.
Messagede levry le 18 Aoû 2017 0:01
sur mon moteur fraichement refait sur la facture les roulements vilo coutent 77.40€ et pochette de joint 44.20€ , j'ignore ou il les a commande mais sur les etiquettes sont bien yamaha
levry
Motos: tdr 1993
Messagede Phillip93 le 18 Aoû 2017 9:08
ARNAUD a écrit:Et surtout, surtout, tu n'oublies pas de remonter la petite patte en fer à cheval numéro 29, comme tant d'autres...
Sans oublier également la petite bille sur la tige de l'embrayage. .... :-\"
Phillip93
Snawboolisé
Utilisateurs parcourant ce forum: SEBLOB et 20 invités
