Restauration 4FL
Restauration 4FL
Messagede splurk le 16 Aoû 2017 13:53
Bonjour
L'idée c'est de partir de ma moto récupérée dans cet état:
J'ai un peu diagnostiqué les problèmes apparents et d'autres problèmes que j'avais dans le temps:
Fuite d'huile sous le démarreur
Présence d'huile dans la partie volant magnétique
Fuite au niveau de la valve d'échappement
Points durs sur la fourche
Roue arrière qui couine
Points de rouille divers
Carénages abimés (coque arrière), peinture à refaire
Catadioptre perdu
J'ai commencé par désabiller la moto, enlever le moteur et l'ouvrir en deux. Autant pas se prendre la tête et aller directement au vilebrequin.
A priori le vilebrequin est maqué sur le palier de roulement. Je ne sais pas si ça mérite de faire quelque chose.
Pour le moment j'en suis là.
splurk
Motos: 125 TZR 4FL, MT 125
Re: Restauration 4FL
Messagede Phillip93 le 16 Aoû 2017 16:22
C'est un bon début. ....Et un beau projet !
Si tout est d'origine, je pense qu'il vaut mieux tout changer....tu as la liste des roulements dans les indispensables...;) Pour le vîlo, je sais pas s'il existe de l'adaptable.... :-k
Edit: elle a 70000km ce ça?
Phillip93
Snawboolisé
Messagede splurk le 16 Aoû 2017 16:46
En effet elle a environ 70000km.
Mais tout n'est pas d'origine, sinon autant chercher une autre moto sur LBC à 1500€ y en des pas mal.
Le vilebrequin avait été refait dans les années 2000 (bielle + équilibrage). Mais j'ai déjà demandé un devis pour un changement de bielle/rééquilibrage sur une boite de Montpellier. Dans les fait il doit avoir environ 20000km. Un vilo neuf c'est 384€. Mais vu que c'est assez essentiel au moteur, c'est peut être mieux de faire l'investissement.
Les roulements du bas moteur avaient aussi été changé. Les joints spy ont été changé en 2012/2013 mais j'ai du me rater quelque part (vu qu'il y a de l'huile côté volant magnétique).
Le haut moteur est un kit Athena 125, même pas 2000km.
J'ai surtout ouvert à cause de la fuite d'huile sur le plan joint du carter moteur et dans le carter côté volant magnétique. Puis quitte à réparer autant repasser par la case "on contrôle tout puisqu'on s'en rappelle plus".
splurk
Messagede Dan57 le 16 Aoû 2017 17:49
:-k Ah ces vilo avec démarreur électrique #-o
une mesure avec un bon pieds à coulisse ou mieux un micro mètre, va surement te dire qu il manque 1 ou 2 dixième
au vilo sur la porté du roulement , et la c est mort pour le vilo :?
Et bien sur , il n existe pas en adaptable :cry: même si certain sites qui n y connaissent rien le propose alors que c est des vilo
prévu sans démarreur ( plus court coté allumage) #-o
les roulements du vilo sont à changer, surtout s il a fait 20000 km avec ce jeu, du coup le faux rond du vilo est à voir aussi
Pour tes fuites, un jeu de joints spi feront des merveilles, les deux du vilo , indispensables bien sur
en vu du reste , il te faudra beaucoup de volonté et surtout de l envie , pour bien refaire tout ca
mais bien sur tout est possible , suffi de s y mettre :marteauplusgros:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede splurk le 17 Aoû 2017 7:29
Alors la bonne nouvelle c'est que le vilebrequin semble assez bien.
J'ai mesuré moins de 2 centièmes (au pied à coulisse électronique).
splurk
Messagede Dan57 le 17 Aoû 2017 8:43
Qand tu auras sorti les roulements du vilo , met en un sur le vilo coté allumage
pour voir s il y a du jeu , et comment il rentre , s il rentre tout seul ou s il faut pousser un peu
sur ta photo on vois bien que ca tourne un peu au bleu, donc chauffe par frottement sûrement du au jeu :-k
moins de 2 centième au pied à coulisse :-k tu sais que la tolérance mini de ces truc c est déjà 5 centième !
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede ARNAUD le 17 Aoû 2017 22:31
splurk a écrit:ma moto récupérée dans cet état
C'est quoi, l'histoire? Elle est restée pendant dix ans dans une grange?
Messagede splurk le 19 Aoû 2017 4:01
Non. Environ 2 ans.
Mais l'idée de la grange c'est pas loin. J'ai mis son historique dans la partie présentation.
splurk
Messagede ARNAUD le 19 Aoû 2017 18:05
Haa ouais, ok, vu...
Un bon goret, le copain, elle a pris grave cher, la malheureuse...
Bon courage!
Messagede splurk le 20 Aoû 2017 5:02
Je suis en Corée pour la semaine je tenterai d'inspecter à fond le vilebrequin à mon retour.
splurk
Messagede splurk le 01 Sep 2017 21:49
Je vous sollicite pour m'aider à choisir une jolie couleur. J'ai fait quelques tests avec Gimp, mais vous aurez peut-être de meilleurs idées.
En attendant la carte grise pour officiellement commencer les réparations.
splurk
Messagede Phillip93 le 01 Sep 2017 22:11
Du bleu......il n'y a que ça de vrai......:)
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ARNAUD le 05 Sep 2017 19:44
Du bleu... N'importe quoi!
Messagede Snawbool le 05 Sep 2017 19:48
Arnaud a raison.....
je dirais meme :
viewtopic.php?f=39&t=21660&start=75#p341611
Messagede Phillip93 le 05 Sep 2017 19:56
Chacun son truc..... :-\"
:P-:
Phillip93
Snawboolisé
Retourner vers Les TZR
