Vibration entre 5000 et 6000 trs a accelaration
Re: Vibration entre 5000 et 6000 trs a accelaration
Messagede fredL5 le 23 Aoû 2017 17:51
Bon , ouverture du moteur prévu demain soir ( réception roulement demain) et remontage dans la foulée , surement fini pour vendredi soir.
Je vous tiendrai au courant du démontage remontage et vous remercie d'avance de l'aide que vous m'avez apporté .
Ps : le Tuto du remontage devrait bien m'aider.
fredL5
Motos: 125 DTR 1996
Messagede ARNAUD le 23 Aoû 2017 20:12
Phillip93 a écrit: :mrgreen:
Sans oublier également la petite bille sur la tige de l'embrayage. .... :-\"
'bsolument.
Messagede fredL5 le 24 Aoû 2017 10:41
J'ai une petite question: je viens de recevoir mes joints spi et sur un des deux , j'en ai un qui fait 25x43x9 au lieu de 25x42x8 donc d'après vous est ce qu'il va pouvoir se monter en lieu et place de l'origine ou je suis bon pour un renvoi de spi au fournisseur?
fredL5
Motos: 125 DTR 1996
Messagede phifi le 24 Aoû 2017 18:28
:-k Euuh, si tu parle du spi de vilo coté allumage, c'est 25x44x8.
Messagede fredL5 le 24 Aoû 2017 20:03
Oui ,exact 24x44x8 que j'ai commandé . Je vois demain pour un échange ( erreur de leur côté )
fredL5
Motos: 125 DTR 1996
Messagede fredL5 le 24 Aoû 2017 20:44
25 et non 24 , j'ai un peu de mal ce soir
fredL5
Motos: 125 DTR 1996
Messagede fredL5 le 31 Aoû 2017 19:20
Bonsoir,
Donc quelque nouvelle du changement de roulements et spis de vilebrequin . Dans l'ensemble tous ces bien passé . Juste une fuite au joint de carter embrayage que je vais changer la semaine prochaine ( obliger de le remettre cassé pour faire l'essai) car sans le joint sa bloque le mouvement du vilo.
Pour les vibrations s'est nettement mieux même si je pense que la queue du vilo Côté allumage a dû s'ouvrir un peu au niveau du diamètre.
Plus d'essais la semaine prochaine suite au changement du joint.
fredL5
Motos: 125 DTR 1996
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 22 invités
