probléme démarrage dtr 1992
Messagede alexuse le 04 Oct 2017 8:56
Bonjour ,
je viens de remonter mon dtr j ai fait l avance de l allumage et remis le carbu d origine car j était monté avec 170 athena que j ai vendu .
Je voudrais déjà savoir si une fois l allumage décalé sur les modelé avec démarreur le capteur est bien vers l arrière une fois le carter remonté ?
Deuxième problème la moto démarre mais se coupe après quelques secondes je ne sais pas d ou cela peut venir .
Voici si quelqu'un a une idée :mrgreen:
alexuse
Motos: dtr 125 88 / er 6 2013
Re: probléme démarrage dtr 1992
Messagede phifi le 04 Oct 2017 12:27
Une fois décalé, le capteur sera plus vers l'arrière de la moto.
Pour le second problème il faut commencer par jouer sur la vis de richesse.
Messagede alexuse le 04 Oct 2017 13:51
ok je vais regarder ça mais pourtant j ai déjà essayé de jouer un peu avec sans effet
alexuse
Messagede alexuse le 05 Oct 2017 7:59
bon pas de changement j ai regarder la vis de richesse et les flotteur qui sont bien a 20-21 mm donc je ne sais pas trop d ou cela peut venir la moto démarre après quelques coup de kick mais se coupe direct
help svp
alexuse
Messagede ludovic91700 le 05 Oct 2017 8:12
problème de bougie peut être.
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede Snawbool le 05 Oct 2017 11:47
Les flotteur sont censé etre vers 16/17 plutôt. Mais bon dans l'immédiat c'est pas important
Messagede ARNAUD le 05 Oct 2017 11:50
Attends, attends, c'est une 88 apparemment, donc avec le 26 à boisseau rond...
Tu connais les valeurs sur celui-là? Moi pas...
Messagede alexuse le 05 Oct 2017 15:04
non j ai se n'est pas la 88 la elle est de 1992 avec démarreur électrique
J ai du mal a savoir la bonne hauteur sur c est année .
mes reglage sont flotteur a 20 mm gp 220 aiguille au 2eme en partant du haut
alexuse
Messagede alexuse le 05 Oct 2017 19:54
Probleme régler j ai démonter le carbu retoucher un peut le niveau de cuve remis l aiguille au bon cran et je l ai changer car elle était un peu tordu et après cela elle démarre nickel je sais pas exactement qu elle intervention à fait effet mais bon .
Vous pouvez supprimer le post car j ai vu que je l ai pas bien placé
Merci pour vos rep comme d hab ;)
alexuse
Messagede Snawbool le 06 Oct 2017 18:35
Titre de sujet :
dtr 1992
dtr 1992
:lol: :lol:
héhéhé :) chacun son tour hein :)
Bon cool pour toi. peu etre l'aiguille "tordue", ca peut clairement jouer. enfin un peu le tout en faite :)
GGGGAAAAZZZZZZZ -0-
Messagede Spocky35 le 06 Oct 2017 19:14
Certainement pas l'aiguille qui ne bosse pas du tout au moment du démarrage, pas plus que le GP ni que le PWJ. :mrgreen:
Niveau de cuve , GR et vis d'air pour le démarrage.
