Fuite d'essence à l'arrêt
Messagede SEBLOB le 12 Oct 2005 13:42
Ben si ta vis de purge située sous la cuve du carbu fui dés que tu y touche et qu'elle ne peut aps se visser à fond çà doit vouloir dire que le filetage est foiré :? .
Messagede gysmo_15 le 12 Oct 2005 13:50
Ah ça je sais pas si elle est vissée à fond... Mais elle est bloquée serrée là, si le filetage était foiré, elle tournerait dans le vide ;)
Ceux qui l'ont démontée ? C'est pas une simple vis si ? Y'a quoi au bout ?
gysmo_15
Messagede tdrman le 12 Oct 2005 18:37
Slt,
Est tu sur que c'est bien la vis de purge située sous le crabu qui fuit ?
Si elle fuit c'est le joint qui est mort.
Tu peux mettre du teflon sur le pas de vis,mais c'est normal.
C'est pas ton joint de cuve qui est hs ?
TDR lightburner de 92
tdrman
Motos: TDR ligthburner de 92
Messagede gysmo_15 le 13 Oct 2005 7:28
Je suis certain que ça coule par le tuyau de purge ;)
Y'a un joint sur cette vis ? Faudra vraiment que je la démonte complètement pour voir...
Ce que je ne comprend pas trop, c'est pourquoi ça fuit si le robinet est ouvert et pas s'il est fermé... Même fermé, la cuve devrait finir par se vider... Or c'est pas le cas. Et cet orifice ne fait office que de vidange de la cuve et en aucun cas d'un quelconque trop plein... A moins que je me trompe...
gysmo_15
Messagede tdrman le 13 Oct 2005 15:16
C'est 2 choses différentes.
La vis de purge c'est pour vider la cuve.
La durite c'est le trop plein du carbu.
Si c'est la durite qui part du carbu,c'est qu'il y'a trop d'essence qui arrive au carbu.
Peut-etre les flotteurs mal réglés ?
La je ne m'y connais pas assez pour te conseiller.
Ce qui est sur, c'est que ca n'a rien avoir avec la vis de purge située sous le carbu ;)
tdrman
Messagede gysmo_15 le 13 Oct 2005 15:56
Bah quand tu ouvres la vis, ça coule bien par ce tuyau ?
Ce tuyau récolte donc à la fois depuis la vis de purge, mais surtout, dans mon cas, un trop plein ?
gysmo_15
Messagede tdrman le 13 Oct 2005 18:04
Tu as quel carbu ?
Si tu devisses la vis de dessous ca coule par la vis qui fait office de bouchon :shock:
La durite est bien plus haute :?:
Sur la revue technique c'est appelé bouchon de vidange de cuve ;)
Edit:je viens de regarder le carbu nikumi type tm 28 ss et la vis est sur le coté et il y'a une durite :shock:
C'est pas le meme systeme que mon crbu dell'orto,donc la je ne sais pas :cry:
Je dirais les flotteurs ou pointeau qui ferme mal :?:
tdrman
vis
Messagede ciclic le 13 Oct 2005 18:58
8) salut tas vis de purge enfait est conique en bout et assure létanchéité
rien de plus normalement
prend le temps de le démonter completement
attention de e rien perdre
bien gentiment tu le dépose et le netoi prends-en soin car il est ton meilleur ami.
a+
salutations
ciclic
