valve échappement question fonctionnement
Messagede jeje77 le 22 Oct 2017 11:25
Bonjour j aurai une question sur le fonctionnement de la valve echappement . Moteur éteint je vois la valve ouvert à fond par le troue de l échappement après je mais le contact la valve se ferme et se re ouvre à fond .cella est normale je pense ??
Je demande car une fois le moteur arrive a 8 000 toure le moteur semble etouffe et le moteur est moins brûlant que a 6 000 Tour
jeje77
Motos: 125 tdr
Re: valve échappement question fonctionnement
Messagede PHILARTIS le 22 Oct 2017 12:51
Moteur éteint et valve ouverte ? nan pas trop normal
Logiquement tu éteins ta moto moteur au régime de ralenti, donc valve fermée (mais si par contre tu mets le contact sans démarrer, ben la valve s'ouvre).
Au démarrage suivant, à l'enclenchement du contact, la valve s'ouvre donc, se ferme et s'ouvre à nouveau.
Il parait que s'est un "cycle de nettoyage", mais moi je ne vois pas pourquoi elle aurait besoin de ça en fait - si elle est capable de le faire c'est qu'elle est capable de fonctionner normalement.. mais bon.
Cà doit être un cycle de nettoyage pour ceux qui roule sous 7000 tr.
Donc elle s'ouvre à nouveau - là c'est pareil, il parait que c'est pour faciliter le démarrage mdrr..
Sur les versions à démarreur électrique je veux bien, mais au kick faut pas déconner - ou alors il y a une raison qui ne me vient pas l'esprit ?
Dès que le moteur tourne, elle se ferme.
Messagede jeje77 le 22 Oct 2017 13:35
Oui moteur éteint sans contact la lave est ouvert à fond j ai un soucis a ce niveau la alors ?
jeje77
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 22 Oct 2017 13:43
Les câbles sont montés correctement (1 du servo sur 2 de la valve et inversement) ?
Messagede jeje77 le 22 Oct 2017 13:46
Heu je sais pas . Je peus vérifier en regardant le branche des câble vers la valve ?
jeje77
Motos: 125 tdr
Messagede jeje77 le 22 Oct 2017 13:50
Ou une photo du montage correcte pour que je vérifie svp
jeje77
Motos: 125 tdr
Messagede Spocky35 le 22 Oct 2017 16:36
Le câble référencé 2, qui est sur l'arrière du carter de poulie, doit être raccordé au coté droit du servo-moteur.
Messagede jeje77 le 22 Oct 2017 17:23
Merci . La valve été complément mal réglé en faite . Elle prend 10 000 a11 000 tour maintenant. Merci de vos réponse
jeje77
Motos: 125 tdr
