segments
Messagede phifi le 10 Oct 2005 22:04
Un bloc piston marche bien, mais vu la force qu'il faut pour desserrer le volant magnétique moi j'ai préféré me bricoler un outil pour bloquer le volant (fais une recherche tu trouveras des photos sur le forum), car je pense que la cage à aiguille n'aurait pas aprécié...
Messagede ocx le 13 Oct 2005 11:48
bon, vous allez me prendre pour une bille, mais je veux me mettre à la mécanique alors ... soyez indulgents :wink:
à quoi sert "l'expandeur", fourni avec les 2 segments, qui à priori, sert pour le segment d'étanchéité :oops: (sur le site de cb on voit le résultat une fois les segments montés, mais pas d'explication sur l'utilisation de l'expandeur).
merci
TDR 1999 - 5AE - débridé : 15.000 à 24.000 kms
ER 6F abs 2006 "équipée mini GT" : 0 à 49.800 kms
CBF1000FA abs de 2011 "équipée GT" : 21.200 kms à (24.500 en cours)
ocx
Messagede Néo le 13 Oct 2005 12:04
clé a choc pour defaire ls volant
Néo
Messagede aurèl le 13 Oct 2005 17:03
je me pose exactement la meme question que ocx!
aurèl
Messagede ocx le 13 Oct 2005 18:17
aurèl a écrit:je me pose exactement la meme question que ocx!
ah, je ne me sens plus tout seul :wink:
Meulio, JC76, et les autres, éclairez-nous :wink:
ocx
Messagede Patator le 13 Oct 2005 19:28
Salut :wink: , le segment expandeur comme l'indique son nom, sert essentiellement à bien plaquer le segment qui le recouvre contre les paroies du cylindre.Il permet ainsi une meilleure étanchéité mais en contre partie augmente les pertes par frottement.Pour info, il n'y en avait pas sur mon piston d'origine 4FU, ni sur les forgés haute performance Wiseco et Wosner pour Tdr-Dtr.Il est en fait surtout présent sur les pistons 4 T associé aux segments racleurs pour éviter les remontées d'huile...@+ 8)
Abusus non tollit usum,et nunc erudimini... Image
Patator
Messagede Patator le 13 Oct 2005 19:30
Patator
Messagede ocx le 13 Oct 2005 19:57
Ok, merci Patator :wink:
et d'après ce que décrit cb sur son site, cet expandeur sert pour le segment du haut.
ceux qui ont déjà changé des segments, vous l'avez mis l'expandeur ou pas?
je verrais de toute façon en démontant si j'en ai un actuellement.
en tout cas merci Patator, car je pensais que cette pièce servait au montage des segments, mais je ne voyais pas bien comment ... tout faux :lol: maintenant c'est clair !
à +
ocx
Messagede beben le 21 Oct 2005 13:08
moi j ai refait piston segement aprés un serrage et l expandeur comme vous l appelle serre bien a quelque chose il sert a bien plaquer le segment sur le cylindre il est en faite tres utile ,et je crois de memoire qu il se met sur le segment du bas
beben
Messagede aurèl le 21 Oct 2005 18:55
oui si mes souvenirs sont bon, je crois bien qu'il faut le mettre sur le segment du bas (du moin d'apres ce que le vendeur yamaha m'a dit!)
aurèl
