DTR démarre mais cale au ralenti
Re: DTR démarre mais cale au ralenti
Messagede Titine le 30 Oct 2017 19:36
Pour le carbu, chez Leroy cage à lapin, il y a des petites BTR au poids qui ne coutent rien du tout...
Tu pourras peut être aussi y trouver ton bonheur pour le reste :idea: :-k
Messagede ludovic91700 le 30 Oct 2017 20:22
je suis allé a leroy ce matin j'ai pas pensé à regarder :fight: :fight: :fight:
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede ludovic91700 le 30 Oct 2017 20:29
pendant que je suis dans les recherches faut aussi que je prenne un joint de cuve de carbu et le joint papier de la plaque du carbu
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede phifi le 30 Oct 2017 21:34
Le joint de cuve se trouve (ebay, wemoto, ...), mais le joint papier ne se vend pas.
Messagede ludovic91700 le 31 Oct 2017 9:25
salut a tous, je suis entrain de faire mes recherches et je me pose une question, comment c’est possible que le spi de vilo soit a 23e ou 40e sur 3as racing et qu'il ne soit qu'a 2.67e chez wemoto.
http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/dt_125_r/01-03/
https://www.3as-racing.com/CT-23211-125 ... 43632&s=30
si cela se vaut je vais plutôt allez chez wemoto surtout qu'il y a aussi le joint de cuve de carbu.
encore une petite question, ma batterie est hs je ne sais pas trop laquelle prendre il y a tellement de modèles différents.
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede BRIO le 31 Oct 2017 9:54
Pour le reste, je ne sais pas.
Vérifie bien que ce soit le même joint spi quand même...
Pour la batterie, j'aurais tendance à dire, la moins chère pour l'instant. Elle tiendra au moins deux ans, voire bien plus...
Messagede Snawbool le 31 Oct 2017 10:23
ludovic91700 a écrit:salut a tous, je suis entrain de faire mes recherches et je me pose une question, comment c’est possible que le spi de vilo soit a 23e ou 40e sur 3as racing et qu'il ne soit qu'a 2.67e chez wemoto.
12€ de mémoire chez 123 roulements
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 31 Oct 2017 11:21
ludovic91700 a écrit:ma batterie est hs je ne sais pas trop laquelle prendre il y a tellement de modèles différents.
Voilà ce que m'avait conseillé Phifi.
http://www.all-batteries.fr/batterie-mo ... ot056.html
Messagede Snawbool le 31 Oct 2017 11:51
je confirme c'est la bonne batterie :wink:
Motos: DTR125
Messagede phifi le 31 Oct 2017 12:40
Même chez 123roulements on peut trouver le spi de vilo en premier prix à environ 3€, le soucis c'est qu'il ne tiendra pas longtemps.
Messagede ludovic91700 le 01 Nov 2017 16:35
du coup j'ai préparé ma commande, si vous pouvez me confirmer que j'ai bien pris le bon spi
https://www.3as-racing.com/cart-display.aspx
pour les vis j'irai à LM comme conseillé par titine, le joint de cuve pris sur wemoto.
pour le joint papier il y a ça sur 3as racing ça y ressemble non?
https://www.3as-racing.com/A-147696-joint-de-corps-de-carburateur-mikuni-tm28.aspx
vous faite comment vous pour le joint papier quand il est déchiré par exemple?
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede phifi le 01 Nov 2017 19:27
Le lien du spi n'affiche rien, et celui du joint papier est pour un tm28, donc il ne se monte pas et ne peut pas s'adapter.
j'avais taillé le joint papier dans une feuille de papier à joint.
Messagede ARNAUD le 01 Nov 2017 19:34
Ca y ressemble...mais c'est pas le même.
Quant à ta deuxième question, ben on a tous lu le tuto qui dit "faites super gaffe à ce joint, il est introuvable", lol, et il y a ici des maniaques capables de refaire tous les joints de leur moto en les taillant à la main dans une brique de lait...
Messagede ARNAUD le 01 Nov 2017 19:35
phifi a écrit:j'avais taillé le joint papier dans une feuille de papier à joint.
Ha bah tiens, en voilà un, justement, lol...
Messagede ludovic91700 le 01 Nov 2017 21:45
ludovic91700
Motos: dt 125
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
