Boîte de vitesse DTR bloquée
Re: Boîte de vitesse DTR bloquée
Messagede Sixou le 07 Nov 2017 12:34
@ ilpfis: super ce topic, en effet il m'oriente vers une piste que me semble plausible. j'ai roulé quelques kilomètres avec le ressort de rappelle cassé (en forçant par moment pour passer les vitesses, je ne suis pas fier mais pour ma défense j'étais en route pour le boulot... :oops: ) donc ça a surement affecté le reste des ressorts/mécanisme. J'ai à nouveau espoir merci. Comme quoi le fait de revenir sur une éventualité déjà traitée peut servir @ARNAUD :mrgreen:
Sixou
Motos: 125 dtr (bientôt
Messagede Sixou le 07 Nov 2017 13:16
Quelqu'un pourrait me donner une bonne adresse pour acheter un axe de sélecteur neuf à bon prix ? parce-que pièce-yam.com ce n'est pas donné :fight:
Sixou
Messagede Snawbool le 07 Nov 2017 14:34
a part piece yam, tu aura du mal a trouver en Neuf.
Motos: DTR125
Messagede Sixou le 07 Nov 2017 14:53
ok n'ayant pas le choix je vais commander chez pièce yam, après une petite vérification quand même sur ma bécanne
Sixou
Messagede Snawbool le 07 Nov 2017 14:56
tu trouveras peu etre en occasion.....
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... =dtr%20axe
Motos: DTR125
Messagede Sixou le 07 Nov 2017 15:45
Pièce d'usure, je préfère du neuf afin de ne pas me retrouver avec le même problème, mais merci quand même
Sixou
Messagede Sixou le 12 Nov 2017 9:45
Salut à tous, la piste de ilpfis n'a malheureusement pas été concluante, les ressorts du sélecteur sont en bons état et fonctionnent bien.
Du coup je voulais savoir si je peux démarrer la bécane sans refermer le carter, juste le temps d'essayer de voir d'où vient le bruit, en gros pas d'huile et de liquide de refroidissement pendant ce temps là.
Pour info j'ai demandé à un garage yam les tarifs de la main d'oeuvre, 50€/h :shock: autant dire que je dois absolument trouver le problème et la solution moi même
Sixou
Messagede Snawbool le 12 Nov 2017 11:10
Je suis pas fan de l'idée.... Mais dans ton cas je me poserai la même question.... Et le ferai sûrement d'ailleurs mais pas plus d'une minutes... Sans le bain d'huile il y a des risques important... Personne ne te le conseillera ici. A tes risques et péril
Motos: DTR125
Messagede Sixou le 12 Nov 2017 12:01
ok Snawbool, je t'avouerai que moi non plus je ne suis pas fan, mais franchement ça commence vraiment à me saouler cette situation et je suis capable de prendre un risque, donc je vais essayer on verra bien...
Sixou
Messagede phifi le 12 Nov 2017 13:00
Possible à faire, mais très peu de temps en lubrifiant à mort à chaque essai.
Messagede Sixou le 12 Nov 2017 13:10
@phifi: quand tu dis "en lubrifiant à mort à chaque essai", tu veux pendant l'essai ?
Sixou
Messagede Snawbool le 12 Nov 2017 13:26
tu fous ta bécane sur les coté (penché a gauche du coup) et y glisse un peu d'huile de boite. tu lance pour voir (pas plus d'une minutes pour essayer de trouver ton claquement). et si tu dois re tester tu met un peu d'huile de boite sur ce dont tu as acces (les roues crantés surtout, et tout les pignons "huilables")
Mais encore une fois, meme si sur peu de temps le risque est faible, cela reste a tes risques et périls.....
j'aurai tendance a dire 3/4 essais maxi avec re huilage.
puis laisse bien refroidir entre chaque essai (surtout pour le cylindre).
et essai de nous faire ca en video :)
Motos: DTR125
Messagede Sixou le 12 Nov 2017 13:37
@Snawbool: Merci pour les explications, j'espère devoir faire cette manipulation qu'une fois, je ne suis pas rassuré à l'idée de le faire. Je ferai une vidéo :mrgreen:
Sixou
Messagede FLO82 le 12 Nov 2017 13:44
mais question bête, si la moto est penchée, tu fais comment pour la démarrer?
le plateau avec les disques vont surement foutrent de l'huile de partout avec la force centrifuge...
mais bon tu n'as plus trop le choix...
avec le bol que tu as y'aura aucuns bruits...
si j'aurais a faire cette manip, je ne pencherais pas la moto. si ton bruit apparait tu vas y voir de suite.
et c'est pas en faisant tourner une minute que le cylindre bronchera
125 TDR 98
FLO82
Messagede Spocky35 le 12 Nov 2017 13:45
Moi, sans le moindre bout d'expérience sur le sujet, je craindrais davantage la surchauffe du haut moteur que du bas moteur. Ça va tourner quand même un peu "gras" au niveau de la boite de vitesse, et sans contrainte forte.
Par contre, le cylindre sans refroidissement va vite avoir de la fièvre, c'est certain. Donc régime de ralenti, et au delà de 30 secondes, je commencerais à flipper. :?
