Perte de Vitesse max 110km dtx
Messagede Wilfrid le 26 Nov 2017 13:11
Bonjour ma dtx a perdu 15kmh le mois dernier. Ducoup j'ai fait regle le carburateur et la vanne ypvs par un preparateur est toujour pareille par échappement qui est un arrow on voit le piston qui a fait 10 000km et il a aucune rayure comme le cylindre la bougie est neuve c'est une b9es et le filtre a air est bon.le kit chaine 16/57
La moto a 33 000km.
Pour le debridage j ai résoudé le fil que j ai mis a la masse sur la fourche. :marteauplusgros:
Wilfrid
Motos: Dtx
Re: Perte de Vitesse max 110km dtx
Messagede Snawbool le 26 Nov 2017 17:27
a 10 000 km, as-tu pensé a faire changer les segments ?
quels sont les autres parametres de ta config ?
Gicleur principal ? cran aiguille (si tu as les données c'est top).
Messagede ARNAUD le 27 Nov 2017 18:10
@wilfrid: Tu as perdu 15 bornes d’un coup? Progressivement? Si d’un coup, en roulant? Ou tu l’as posée un soir et elle marchait moins bien le lendemain?
@snawbool: Heu... QUI change ses segments à 10000? Et quel est le rapport entre les symptômes et les questions que tu poses?
Messagede Snawbool le 27 Nov 2017 18:31
Normalement personne.... Mais selon l'état je demande juste
Messagede Phillip93 le 27 Nov 2017 23:04
Bonjour Wilfrid
Quentends tu par un préparateur? Un concessionnaire? Il se peut que la valve soit mal réglée du coup.....
Quand tu mets le contact, entends tu la valve faire son aller retour?
Du coup, elle monte jusqu'à combien de tours?
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ARNAUD le 27 Nov 2017 23:07
A priori, elle marchait à l’identique avant et après le réglage...
