Amélioration, débridage DTR125
Re: Amélioration, débridage DTR125
Messagede Snawbool le 12 Déc 2017 12:12
mdr, merci Philippe. ouai yam4stroke c'est le coté obscur du forum.... :mrgreen:
Motos: DTR125
Messagede Victor69 le 12 Déc 2017 17:38
J'ai signé aussi du coup... Je suis impatient de la reçevoir chez moi :mrgreen:
Victor69
Motos: DTR125
Messagede Snawbool le 12 Déc 2017 17:45
Dan , je crois que tu t'es fait avoir sur ce coup. faut en vouloir a Arnaud :mrgreen:
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 12 Déc 2017 18:23
Bah, très sérieusement, Spocky nous a fabriqué des kits tirage rapide, Dan était prêt à faire des sabots et a un autre truc qui mijote, et il faut encore faire sa clavette à la main, sachant que c'est une modif largement validée quant à son efficacité et que non, quoi que les plus doués racontent, ça ne se fait pas "tout seul" vu la taille minuscule de la pièce...
C'est ballot.
Messagede phifi le 12 Déc 2017 21:20
Le secret est d'avoir de bonnes limes: un petit tiers point d’affutage de lames de scies, une petite lime plate batarde, et une plus grosse pour dégrossir.
Mais c'est vrai qu'il faut le coup de main.
Messagede ARNAUD le 12 Déc 2017 22:57
Perso, ce ne sont pas les limes qui m’ont posé problème, mais la difficulté à tenir une pièce aussi petite pendant que tu la travailles...
Messagede lilu le 13 Déc 2017 16:13
de mon avis la réel difficulté viendra du centrage du rotor a la nouvelle clavette fixé en place queue de vilbrequin.
mal positionné la clavette ce casse au moment du remontage/serrage rotor .
cette clavette modifié et diminué en matière reste fragile.
de surcroît il n'existe aucun repère sur le moteur qui puisse indiqué un positionnement mécanique du rotor a la clavette .
faut pas ce louper
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede phifi le 13 Déc 2017 16:41
:shock: Je pense que tu ne sais pas de quoi tu parles, ou que tu n'as jamais essayé.
Messagede ARNAUD le 13 Déc 2017 16:49
Hmmmm...
Perso, ça s'est monté sans aucun problème, l'amélioration est tout à fait sensible et rien n'a pas bougé ou causé le moindre souci.
Et je crois qu'on commence à être nombreux à avoir validé la modif.
Messagede Snawbool le 13 Déc 2017 17:05
ou a attendre une clavette de serie fabriquée par Dan :-\"
Motos: DTR125
Messagede lilu le 13 Déc 2017 17:48
cette manip du décalage de l'allumage par la clavette elle même je l'est jamais faite car mon modèle c'est un DTX.
pour le modèle DTX c'est le capteur lui même qu'on décale et finalement ça parait plus naturel .
par contre il m'est arrivé suite a un mauvais centrage du rotor j'ai cassé une clavette d'origine sur mon DTX.
la clavette d’origine est constitué d'un métal très tendre.
suite a cette expérience malheureuse et ce recul je peut maintenant faire 2 constatations personnelle qui tombe sous le sens.
-au moment du positionnement dans sont logement demi lune ,la clavette d'origine est instable.
-ci l'on enlève de la matière de cette clavette (mais même d'une pièce en général et en rotation) elle sans trouve fragilisé et cassante.
ce posé des questions sur la mise en oeuvre de cette modif ça peut paraître assez naturel après je sais que c'est un tuto phare sur ce site ,je permettrait de pas cassé l'ambiance.
pense avoir une opinion divergente et précautionneuse sur le principe .
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede phifi le 13 Déc 2017 19:01
Tuto phare ou pas, arrête d'écrire n'importe quoi :roll:
Tu as réussi à casser une clavette au montage car celle ci a basculé en arrière quand tu as mis le rotor, ce n'était pas en place et tu as serré comme un bourrin.
Forcément ça a cassé, mais ce n'est pas la faute de la clavette, ni de la clé, ni du rotor ou même de l'écrou :mrgreen:
En ce qui concerne tes "constatations qui tombent sous le sens", sache que:
-on ne peut pas modifier la clavette d'origine, les dimensions ne pourraient pas correspondre, donc on ne lui enlève pas de matière
-avec l’épaulement créé la clavette ne peut pas bouger dans son logement car elle repose à la fois dans la gorge et sur la queue du vilo.
Messagede Rominja le 13 Déc 2017 19:37
J'ai fais mon décalage et j'en suis très content.
S'il y a des personnes que cela intéresse n'hésitez pas à me demander il me reste trois clavettes dans un coin.
Rominja
Motos: 125dtx
Messagede ARNAUD le 13 Déc 2017 19:53
phifi a écrit:à la fois dans la gorge et sur la queue
Phifi, tu t'engages sur un terrain glissant, gaffe de ne pas en pas en mettre partout.
Messagede Snawbool le 13 Déc 2017 20:29
Rominja a écrit:Salut,
Oh bah toi, je sens que tu va pouvoir te débarrasser de 3 clavette je pense !
@"Produdécalage" : compatible toute version? c'est le meme décalage pour tous? --> DTR de 92, 98 et 2001
Motos: DTR125
