Quelques mise à jours et besoin d aide !
Re: Quelques mise à jours et besoin d aide !
Messagede Alec le 15 Déc 2017 19:11
Salut à tous ! Alors quelques nouvelles. J ai pris le cylindre serré de ma DTX acheté serré, je l ai amener à un realeseur. Il me le fait en 57.
Il m’a dit de commander le piston et il me le fait. Je me fais donc ma commande ce soir mais juste qu est ce que vous pensez de ce que j ai mis dans mon panier ? Du bon matos ?
https://www.lanzaroad.eu/Nadellager-Kol ... 100-x-1950
https://www.lanzaroad.eu/Yamaha-125-DT- ... olben-5694
https://www.lanzaroad.eu/Yamaha-125-DT- ... tz-Top-End
Alors ? merci d avance !
Southbik'
Alec
Motos: DTX
Messagede Snawbool le 15 Déc 2017 20:27
le piston forgé c'est clairement de la bonne came (j'y pense pour mon prochaine serrage :mrgreen: ) la pochette joint c'est classique. coté prix c'est correct :)
bon re aleseur si il veut le piston avant alésage ;) :wink:
au cas ou tu veux un peu de lecture :http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=17023
mais vu ta commande, ca ne sert a rien que je te mette le lien :mrgreen:
Messagede ARNAUD le 15 Déc 2017 20:38
Hmmmmouais... Franchement, pour moi, un forgé sur un 125 mono 2t pas spécialement poussé n’a pas beaucoup de sens...
Messagede phifi le 15 Déc 2017 21:44
La commande est correcte.
Messagede Alec le 16 Déc 2017 10:46
Bon après pour 15 euros de plus sur ma commande je me ruine pas inutilement.
Merci phifi, j avais juste peur pour la cage à aiguille mais si c est bon je commande !
Southbik'
Alec
Motos: DTX
Messagede Alec le 17 Déc 2017 10:46
Alors je sais pas où va une durite car je l ai pas sur ma moto (tres bizarre)... et la 2e Dtx que j ai, le mec la demonté, et du coup cette durite était démonté. ç est celle la :
Southbik'
Alec
Motos: DTX
Messagede Alec le 17 Déc 2017 10:47
Et merci Snawbool j avais lu mais pas repondu.
Merci !
T’inquiete je l avais lu je vais pas te cacher mdr
Southbik'
Alec
Motos: DTX
Messagede ARNAUD le 17 Déc 2017 12:10
Alec a écrit:Alors je sais pas où va une durite car je l ai pas sur ma moto (tres bizarre)... et la 2e Dtx que j ai, le mec la demonté, et du coup cette durite était démonté.
Un reste du catalyseur.
J'arrive même pas à croire que des gorets changent de pot sans même prendre la peine de virer ce qui ne sert plus à rien..
Messagede Alec le 17 Déc 2017 14:28
ah d’accord merci beaucoup car j étais perdu.
Donc j enlève cette durite ?
Mais cette moto je l ai acheté pas cher serré, mais le mec faisait attention à rien.
Pot Giannelli avec cartouche Ninja, mais gicleur d origine.
Il manque une partie de la boucle arrière.
Y avait plus le claxon... bref je vais bien remonter tout ça !
Southbik'
Alec
Motos: DTX
Messagede Snawbool le 17 Déc 2017 15:36
Au moins y'a un peu de bricolage :) tu vas pas t'ennuyer ;) hésite pas à demander ! Bon courage
Messagede ARNAUD le 17 Déc 2017 17:31
Alec a écrit:ah d’accord merci beaucoup car j étais perdu.
A vérifier avec quelqu'un qui connaît bien les modèles de cette génération, mais à priori oui, tu peux démonter l'ensemble et le poser sur une étagère... De mémoire, il y a également une durite qui débouche dans le boîtier de filtre dont il faut reboucher le trou...
Messagede phifi le 17 Déc 2017 18:00
Oui, tu vires tout, et tu bouches le trou de raccordement sous la boite à air.
Messagede Alec le 17 Déc 2017 22:51
Ouais j ai pas mal de boulot mdr
Ça va merci beaucoup !
Southbik'
Alec
Motos: DTX
Messagede Alec le 13 Jan 2018 20:10
Salut à tous !
Je reviens à vous
Ça y est remontage, donc nouveau cylindre réalesé, nouveau piston, nettoyage culasse, etc...
Sur la moto serré donc je l ai jamais vu roulé ni rien.
Donc je la démarre à la poussette. Puis je me rends compte que y’a un bruit. Tout à été fait dans les règles de l art, clé dynamo etc...
ecoutez le bruit : https://youtu.be/tqHfvhpPK_g
Je soupçonne les disques d embrayages... et roulements de vilo j en sais vraiment rien ...
Et aussi, impossible de démarrer avec le démarreur électrique ... Le contact se fait bien, les voyants fonctionne donc la batterie est bonne.
Comment se demonte le démarreur car j aimerais changé avec celui de mon ancienne moto pour voir si c est un problème de démarreur.
Merci d avance à tous !
Southbik'
Alec
Motos: DTX
Messagede phifi le 14 Jan 2018 13:14
Le démarreur tourne ou pas ? Car ça peut venir d'une sécurité béquille qui déconne.
