restauration dtr 125 3bn
Re: restauration dtr 125 3bn
Messagede phifi le 06 Jan 2018 13:33
Ce n'est pas grave si tu ne le trouve pas en forgé.
Messagede ilpfis le 06 Jan 2018 13:39
donc tu me conseilles plus le 57,75 ou le 58 en forgé du coup ?
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede phifi le 06 Jan 2018 15:20
:wink: Je te conseille ta taille que devra choisir le réaléseur, c'est lui qui déterminera si 0.25mm en plus seront suffisant ou pas.
Messagede ilpfis le 06 Jan 2018 15:25
ça va de sois en effet, mais par sécurité, comme leurs fournisseurs ne peut pas avoir ni le 57,75 ni le 58, je vais commander le 58 forgé et leurs amener le piston direct.... merci...
il faut forcement retoucher la valve à cette cote ?
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede SEBLOB le 06 Jan 2018 20:19
ilpfis a écrit:salut à tous et meilleurs vœux ,
je viens de faire contrôler mon cylindre et piston. le verdict qui fâche...
je suis en dernière côte soit 57,50, beaucoup de calamine en soit les segments sont HS mais le tout en bon état général
possibilités :
-un déglaçage puis un piston neuf en 57,50
-trouver un cylindre en première ou deuxième cotes d'occasion
-réalésage en 58 sauf qu’apparemment le piston n'est plus disponible ....
que me conseillerez vous ? merci
Tu es certain d'avoir bien compris?
Car souvent c'est pas 57.50 mais 56.50 la dernière cote, car en effet chez Yamaha il ne proposent que 56.25 et 56.50 en pistons de "réparation".
Ca me semble bizarre qu'un pro sorte 57.50 comme dernière cote en "adaptable" alors qu'il existe normalement 58.00 et 58.4.
Il serrait dommage de direct mettre un 58.00 si en fait le pro parlait de la dernière cote chez Yamaha soit 56.50 et non pas 57.50 :-k
Messagede ilpfis le 06 Jan 2018 21:24
oui c'était une des dernières cotes disponible sur leurs catalogues b...irh, le 58 étant indisponible, j'y suis déjà au 57,50
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede phifi le 07 Jan 2018 11:59
Il faudra reprendre la valve.
Messagede ilpfis le 07 Jan 2018 13:51
du genre réduire le rond de la valve quand elle est à bas régime au niveau de l’échappement c'est à dire en position basse !!!! il n'y a pas beaucoup de matière déjà, à ce niveau, ça ne fragilise pas trop la pièces ? si il y a une photo qui traine par là que je me rende compte peut être, sinon je vois à peu prés la modification, mais bon mieux vaut avoir un maximum d'info...
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede phifi le 07 Jan 2018 15:43
Il faut réduire sur toute la course de la valve (donc 45°), ça ne fragilise pas la pièce même si il y a 2mm à enlever (voire un poil plus).
Messagede Phillip93 le 08 Jan 2018 11:00
j'étais dans le meme cas que toi avec un piston à 58,xxx et effectivement, il faut reprendre la valve. Ca se verra avec la valve dans le cylindre et le piston en place que c'est trop juste.
Pour la reprise, il n'y a pas grande chose à dire....il faut retirer de la matière pour ne pas gener le piston sinon.......ouch!
De memoire, il faut enlever pas mal quand meme, on vient frôler le trou du percage (sans traverser!) donc si tu peux trouver une Dremel, ce sera plus facile.
Phillip93
Snawboolisé
Messagede BRIO le 08 Jan 2018 12:15
Heu... Moi je recommande la lime ronde en démontant au fur et à mesure pour voir l'avancement.
Avec la Dremel, on risque d'aller trop loin.
Messagede Phillip93 le 08 Jan 2018 12:23
Au début, j'avais fait à la lime mais c'est vraiment vraiment looonnnnggg.........il faut enlever pas mal quand meme.
Ca se fait bien à la Dremel, si on ne va pas comme un bourrin évidemment....je procédais par "passes", sans trop appuyer pour ne pas trop attaquer.
J'en avais profité pour retirer le bosselage de la même manière :wink:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede BRIO le 08 Jan 2018 12:41
Ah mais si t'as des mains de dentiste, je dis pas...
Messagede SEBLOB le 08 Jan 2018 13:39
En même temps si 57.50 çà passe et que 58.00 çà passe pas en toute logique il devrait donc y avoir juste 0.25 mm à retirer.
Je pense plutot que c'est une foi qu'on en est à limer la valve qu'on se dit qu'il vaut mieux en enlever trop que pas assez .
Mais je vois pas pourquoi il faudrait retirer 2 mm de valve pour un piston qui est plus proche d'elle de 0.25 mm :-k .
Messagede Phillip93 le 08 Jan 2018 14:11
Pour ma part, c'était sans doute ça. Je ne voulais prendre de risque...
Phillip93
Snawboolisé
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
