Gras dans le cache de la poulie
Messagede Rominja le 10 Jan 2018 15:10
Bonjour, j'ai démonté le cache de la poulie pour savoir laquelle prendre et j'y ai trouvé du gras un peu marron noir.
Est-ce que les joints de la valve auraient mal, est-ce normal?
Et surtout est-ce grave?
Rominja
Motos: 125dtx, 125 dtlc, 125sr, 125cbr
Re: Gras dans le cache de la poulie
Messagede Spocky35 le 10 Jan 2018 15:57
Ce n'est que le signe qu'un des joints a fait son temps. Il y a en deux: un spi (visible après dépose de la poulie) et un torique. J'ai des joints toriques d'avance. Puisque tu commandes une poulie de valve, je te mettrai un torique dans l'enveloppe :wink:
Messagede Rominja le 10 Jan 2018 17:35
Ah c'est super cool je te remercie beaucoup! Me voilà déjà rassuré.
Rominja
Messagede phifi le 10 Jan 2018 18:17
Il y a de fortes chances que ce soit le joint de la valve qui fuit, changer le torique ne sera surement pas suffisant.
Messagede Rominja le 10 Jan 2018 20:06
Donc le joint spy?
Rominja
Messagede phifi le 10 Jan 2018 20:13
oui
Messagede Rominja le 10 Jan 2018 20:32
Ok merci aurais-tu un site en particulier ou tu as l'habitude de commander?
Rominja
Messagede phifi le 10 Jan 2018 20:37
Ce spy, je l'ai toujours acheté chez yamaha.
On en trouve ailleurs, mais je ne sais pas si c'est rentable avec les frais de port https://yambits.co.uk/dt125r-powervalve ... 43835.html
Messagede ARNAUD le 10 Jan 2018 20:51
12e sur pieces-yam.
'tain, comment faudrait que je m'en occupe, un jour, ça doit bien faire 5 ans que la mienne suintouille gentiment, lol...
Goret.
Messagede Spocky35 le 10 Jan 2018 20:54
La vache, il "devrait être remplacé chaque fois que la valve est déposée pour nettoyage ou remplacement", ils ne lésinent pas là bas. J'imagine qu"il faut aussi changer le CDI et la bobine HT chaque fois qu'on démonte la bougie :|
Messagede Rominja le 10 Jan 2018 21:33
Ok merci bien je vais voir ça au plus vite.
Rominja
Messagede Phillip93 le 10 Jan 2018 23:50
ARNAUD a écrit:12e sur pieces-yam.
Goret.
C'était pareil sur la mienne avant que je la change....j'ai meme l'impression que l'ancien proprio avait fait un trou de trop plein.... ](*,)
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Phillip93 le 10 Jan 2018 23:52
De memoire, ce spi a un sens de montage.....je ne sais plus lequel mais note le au demontage....pour le remontage :wink:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Rominja le 11 Jan 2018 1:12
Ok ok merci.
Rominja
Messagede phifi le 11 Jan 2018 8:49
Les "créneaux" vont vers l'extérieur, donc visuellement on voit le joint comme ceci:
