Remontage DT125R '88
Re: Remontage DT125R '88
Messagede ARNAUD le 24 Aoû 2017 18:30
Sinon, tu vas finir en stage scoubidou avec Snawbool.
Messagede Dan57 le 25 Aoû 2017 9:42
#-o en plus ça j adore , un rouge qui deviens noir #-o
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede ARNAUD le 25 Aoû 2017 10:08
Ha bah ouais, mais sinon c'est pas drôle, hein, manquerait plus qu'on s'y retrouve...
Un fil de la mauvaise couleur, une cosse Casto pourrie et un bout de sparadrap dégueu, hop, là ça devient rigolo!
Messagede Snawbool le 25 Aoû 2017 23:59
rhooo... c'est juste pour tester :)
Messagede PressurE le 29 Aoû 2017 11:06
OK, je vais bien checker quel modèle j'ai alors :lol:
PressurE
Motos: DTR125 '88 - Versys 650 '07
Messagede PressurE le 16 Jan 2018 0:16
Nouveau carbu monté
Nouvelle commande de gaz monté
L'allumage fonctionne au kick :0008:
Petite galère sur le carbu il pisse par le trop plein (flotteurs bloqués ?) donc pas de démarrage cette fois-ci :/
Peut-on passer une 3BP au mélange et virer la pompe à huile ?
Une procédure particulière ?
PressurE
Messagede BRIO le 16 Jan 2018 0:21
Oui.
Non.
Non.
Mais... Quel est l'intérêt? Pourquoi veux-tu faire ça? Surtout que les huiles pour se faire le mélange deviennent rares.
Messagede ARNAUD le 16 Jan 2018 0:29
Rares?
Qu'est-ce qu'elles ont de rare?
:shock:
Messagede PressurE le 16 Jan 2018 0:34
Le carter de pompe à huile est loin d'être remonté propre, je voulais savoir si y'avait un moyen de tourner sans niquer la pompe à huile qui tourne dans le vide dans un premier temps !
Et si ca marchait sans tout simplement
PressurE
Messagede phifi le 16 Jan 2018 10:38
:idea: Tu mets la pompe en circuit fermé en mettant un tuyau le lus court possible reliant l'entrée à la sortie ,et en ayant pris soin de bien remplir la pompe d'huile.
Messagede PressurE le 17 Jan 2018 17:39
Pas bete du tout, merci
PressurE
Messagede PressurE le 25 Jan 2018 1:52
Hello
Je vais remplacer le pointeau de flotteur par sécurité vu que ca pisse plein pot
Ou trouver des durites toutes tailles compatible essence ? Il va falloir en remplacer un peu partout
PressurE
Messagede phifi le 25 Jan 2018 10:54
On en trouve partout, n'importe quel magasin moto ou scooter pourra te dépanner.
Messagede Spocky35 le 25 Jan 2018 12:33
Moi, je met du tuyau de gaz, ça ne bouge pas, c'est le bon diamètre intérieur, et tu coupes à ta dimension. Dispo en 1,5 m dans toute grande surface pour 5 € [°]
Messagede Dan57 le 25 Jan 2018 13:38
:-k bon Spocky, faut dire aussi que ton carbu avec toutes ses modif , c est une usine à gaz :lol:
Dan57
Motos: tdr 125
