Montage carbu 28 PHBHvs
Messagede bretaug le 19 Jan 2018 11:16
Salut, j'ai démonter mon carbu de 28 PHBHvs et je voulais savoir sur quel embout va la durite d'huile et de liquide de refroidissement (1 ou 2) et aussi si il faut changer le gicleur (132) après avoir débridé la moto. Merci :D
bretaug
Motos: Jsp
Re: Montage carbu 28 PHBHvs
Messagede ARNAUD le 19 Jan 2018 13:06
Il est monté sur quoi, ce Dell'orto?
A ma connaissance, il n'y en a jamais eu sur aucun DTR, uniquement sur les LC2, Lightburner et certaines TZR "italiennes"...
L'arrivée d'huile ne se fait pas classiquement sur la pipe, sur ta moto?
Parce que sur un Mikuni, il y a deux durites d'eau (une qui rentre, une qui sort et les deux qui ne servent à rien)...
Messagede bretaug le 19 Jan 2018 13:41
il provient d'une lc2 oui mais comme c'est un moteur yam je pensais que c'était pareil et je ne crois pas (je suis pas chez moi, je peux pas vérifier) mais il y avait bien 2 durites sur ces 2 embouts.
bretaug
Motos: Jsp
Messagede phifi le 19 Jan 2018 14:50
Tes sorties 1 et 2 servent pour le liquide refroidissement et sont reliées toutes les 2 à la culasse.
Pour l'huile c'est la petite sortie en laiton juste en dessous.
Messagede ARNAUD le 19 Jan 2018 14:53
Ha oui, il y a certainement deux durites...
Mais si c’est comme sur le Mikuni, ce sont deux durites d’eau.
Qui servent à peu près à rien, sauf si tu vis en Sibérie...
A priori, tu peux débrider ton pot d’origine sans toucher à ta carburation.
Sur le Mikuni, le réglage des motos libres n’est pas modifié sur celles qui sont bridées.
Messagede ARNAUD le 19 Jan 2018 14:54
phifi a écrit:Tes sorties 1 et 2 servent pour le liquide refroidissement et sont reliées toutes les 2 à la culasse.
Donc l'huile va au carbu et non à la pipe, sur ces modèles?
Messagede bretaug le 19 Jan 2018 15:04
Ok merci mais il n'y a pas de sens pour ces durites ducoup ?
bretaug
Motos: Jsp
Messagede phifi le 19 Jan 2018 15:09
:wink: Il n'y a pas de sens particulier.
Messagede bretaug le 19 Jan 2018 15:14
D'accord merci et j'ai une autre question, la moto qui a donc ce carbu chauffe beaucoup et du liquide de refroidissement fuit du bouchon de radiateur et je voulais savoir d'où ça pourrait venir. Un changement du joint de culasse avait reglé le problème mais depuis peu ça recommence...
bretaug
Motos: Jsp
Messagede phifi le 19 Jan 2018 15:18
Dans 95% des cas ça vient du joint de culasse, mais généralement ça fuit par le trop plein du vase d’expansion.
Messagede SEBLOB le 19 Jan 2018 21:26
Etant donné qu'un vase d'expansion "non pressurisé" ne sert en réalité à rien, y a t'il au moins un d'origine sur KTM LC2?
Car perso j'ai une 4 prout ou d'origine t'as juste un durite qui court le long du radiateur et qui évacue le surplus à la première montée en température du circuit et par la suite, ben à froid il manque un peu de liquide en haut du radiateur, et à chaud forcément le liquide occupe toute la place.
édit:
y'a pas de vase sur KTM LC2 https://www.esprit-ktm.com/refroidissement-euro-125-96-125-lc2-au-1996.html#product-tabs3
Donc voilà, çà doit ètre le classique joint de culasse HS et faute de vase d'expansion, ben c'est donc pas le vase qui déborde :lol:
Messagede ARNAUD le 19 Jan 2018 21:45
C’est un LC2 ou un DTR dont le moteur provient d’un LC2?
Messagede phifi le 19 Jan 2018 22:46
Ah oui, exact, il n'y a pas de vase sur le LC2.
Donc ça doit fuir par le tuyau n°5 du schéma, et c'est le joint de culasse à 99%.
Messagede Hass le 11 Fév 2018 0:25
ARNAUD a écrit:Il est monté sur quoi, ce Dell'orto?
Sur les Sachs il y a aussi un 28 phbhvs
Messagede ARNAUD le 11 Fév 2018 20:22
Ha merde, j'oublie toujours les Sachs...
Probablement parce que pour moi, un Sachs, c'est bleu comme un Schtroumpf, ça vit au fond des bois comme un Schtroumpf, et ça à un moteur et des amortos Sachs comme un Schtr... Heu, non, là, je m'égare...
Et aussi un Bing et pas un Dell'Orto.
