Ma DTR
Re: Ma DTR
Messagede zeetoon le 29 Jan 2018 17:09
Ta machine ok, la protection de BO assez baveuse ! :wink:
Piqué par ma curiosité (je n'avais jamais fait plus qu'élargir au chalumeau du tuyau PVC lorsqu'en manque de raccord) je suis allé récupérer des morceaux dans une décharge sauvage:
Certains vont finir en bacs à fraisiers, superposés ... :mrgreen:
D'autres en protection de BO, comme j'ai fait une flambée dans le poêle, j'ai essayé d'en mettre un à plat, juste avec une paire de gants épais pour présenter le PVC dans le poêle et une planche pour aplatir la chose sur le sol: trop facile, c'est de la pâte à modeler !
Et une magnifique plaque de 5 mm d'épais ! (c'est du tuyau de 20 cm)
Sachant que le collage de ces plaques (avec la colle idoine) revient quasiment à de la soudure, le problème du coût de cette protection est résolu !
Dessiner un relevé la forme de la pièce sur la "matière première", faire une découpe propre puis la faire ramollir à nouveau et la plaquer sur le BO avec de bons gants et des planchettes + serre-joints pour faire le "U". Ensuite coller par dessus une petite plaque équivalente pour avoir une protection épaisse d'1 cm ... idem en dessous, mais je ne sais pas si c'est nécessaire. Merci Brio !
PS: Il existe des tuyaux plus gros et plus épais, tout aussi malléables sans doute ... :wink:
Re: Ma DTR
Messagede phifi le 29 Jan 2018 20:37
:shock: Je ne croyais pas que c'était aussi simple.
Re: Ma DTR
Messagede ARNAUD le 29 Jan 2018 20:52
Curieux de voir combien de temps ça résiste...
Re: Ma DTR
Messagede BRIO le 29 Jan 2018 22:00
Ah oui, c'est ultra malléable. Tu coupes sur la longueur, tu chauffes sur une surface plane, ça devient plat. Après, ben on en fait ce qu'on veut...
Pour les vis, j'ai pas fait de trou: j'ai appuyé fort à chaud. Je suis sûr que la vis a fait son propre taraudage! trop bien.
Admettons que ça tienne 5000 km. Le coût est nul de toutes façons...
Re: Ma DTR
Messagede zeetoon le 29 Jan 2018 22:49
Oui ... l'idéal serait d'avoir un choix de couronnes de plus grand diamètre pour nos machines, malheureusement je n'ai vu ça nulle part. Une 65 dents avec un pignon de 17 et (presque) plus besoin de protection ... :mrgreen:
Bon, le matériau est tellement simple à façonner qu'une fois le plan fait ...
Re: Ma DTR
Messagede ARNAUD le 29 Jan 2018 22:57
BRIO a écrit:Admettons que ça tienne 5000 km.
Je pensais plutôt à deux sorties...
Re: Ma DTR
Messagede zeetoon le 29 Jan 2018 23:24
T'en fous, tu coupes le bout usé et t'en recolles un neuf ! :mrgreen: Ad vitam aeternam !
Re: Ma DTR
Messagede ARNAUD le 29 Jan 2018 23:44
Hmmmouais... Not for me.
Tant qu'à bricoler, je préfère ça...
viewtopic.php?f=19&t=20163&st=0&sk=t&sd=a&start=30
Mais je pense que quand le mien sera mort, j’irai taper chez Enduro vintage...
Re: Ma DTR
Messagede BRIO le 30 Jan 2018 1:03
Ah bah non, le mien en a fait déjà 3 ou 4 en enduro et quelques kilomètres de ville, voie rapide.
Re: Ma DTR
Messagede Spocky35 le 30 Jan 2018 9:46
Sur le U de base en PVC, il est peut-être possible de greffer un patin en nylon, qui résistera bien mieux?
Re: Ma DTR
Messagede PHILARTIS le 30 Jan 2018 10:47
En 91 j'avais fait faire une couronne sur mesure pour un DTR - ça doit toujours être possible de nos jours.
Re: Ma DTR
Messagede BRIO le 30 Jan 2018 11:58
Spocky35 a écrit:Sur le U de base en PVC, il est peut-être possible de greffer un patin en nylon, qui résistera bien mieux?
Oui, pour les perfectionistes, mais à mon avis y'a même pas besoin: ça ne s'use pas vite et c'est assez "anti-friction", comme matière. A mon avis, ça tient plus que les six mois de la chaîne d'Arnaud.
Si le mien parait bousouflé autour du rilsan, c'est exprès, c'est pour que la chaîne ne coupe pas le rilsan. Bon, je ne me suis pas préoccupé de l'héstétique, mais on peut très bien imaginer que deux rilsan (y'a déjà deux visen plus) passent dans des petits trous du PVC pour que sur le trajet de la chaîne ils soient sous le PVC.
Autre chose: si quelqu'un a un bras oscillant démonté, il le met sur le côté, pose un bout de PVC, fait chauffer doucement au décapeur thermique, et le PVC prend la forme exacte du bras par le seul effet de la gravité. On fait dépasser un peu de PVC vers le bas, on attend que ça refroidisse quelque secondes et on tourne le bras pour faire un retour avec le PVC qui dépasse. On aura alors un U refermé, presqu'un O, quoi...
Re: Ma DTR
Messagede ARNAUD le 30 Jan 2018 12:52
BRIO a écrit:je ne me suis pas préoccupé de l'héstétique.
Nan? Déconne?
Re: Ma DTR
Messagede BRIO le 03 Mar 2018 21:07
Salut.
Je m'adresse à vous parce que je veux virer le contacteur de mon DTR.
Il y a une première fiche Noir/Blanc isolée et une fiche 5 fils Marron, Bleu/Rouge, Rouge, Bleu et Noir.
Je vous mets une photo:
Enfin, cette photo, c'est celle du contacteur que j'avais acheté chez Motofiled et qui est de qualité correcte. Mais les couleurs sont les mêmes. (En revanche, les plastiques après cinq ans, ils partent en morceaux. Cassants comme du verre...
Alors deux questions: c
_ ceux qui ont déjà fait, vous avez fait comment?
_ je voudrais pouvoir utiliser la moto si je veux aller en ville; une idée pour faire un interrupteur ou mieux mettre une pièce à enlever pour ne pas pouvoir la demarrer même si elle est attachée à un poteau...
Re: Ma DTR
Messagede phifi le 03 Mar 2018 23:48
Réponse en image:
:wink: Il suffit de regarder les fils devant être reliés ensembles pour que le contact soit mis. Puis, à partir de ça tu peux planquer un interrupteur ou deux.
