restauration dtr 125 3bn
Re: restauration dtr 125 3bn
Messagede Phillip93 le 15 Fév 2018 10:29
Perso, je n'ai pas eu besoin de les chauffer pour les sortir mais je suppose que oui, sous l'effet de la chaleur, ca doit aider.....il faut que tu testes....
Par contre, j'ai été plus embêté pour les remettre et serré au bon couple....et savoir s'il faut les coller ou pas.......
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ilpfis le 15 Fév 2018 10:38
oui mais j'ai pas envie de déformer le cylindre, c'est de l'aluminium !!! d’où ma question à utiliser le four, contre écrou + dégrippant rien à faire ça veut pas et coller les goujons à la loctite mieux vaut pas (ce qui a du être fait d'ailleurs pffff) , sinon c'est galère au prochain coup, ce qui m'est arrivé pour sortir le disque de frein arrière, obliger de chauffer le moyeu et de sortir les vis au burin (au bourrin plutôt) avec casque anti bruit...
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede phifi le 15 Fév 2018 10:58
100°, ça ne sera pas suffisant si ça a été collé à la loctite, car généralement c'est prévu pour résister jusqu'à 150°.
Idéalement il faut utiliser cet appareil:
http://www.outillage-automobile.com/ext ... neuse.html
Messagede Phillip93 le 15 Fév 2018 11:08
Pour sortir mes roulements, j'ai chauffé mes carters à 240° donc je ne pense pas que 100° soit dangereux, même si c'est de l'alu...et comme dit Phifi, 100°C sera sans doute insuffisant.
Moi j'avais aussi acheté une douille spéciale goujon (pour le remontage) mais si tu veux les récupérer il faut faire attention à ce que l'outil n’abîme pas le filetage....
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ilpfis le 15 Fév 2018 11:13
merci, j'avais vu cet outil que je n'ai pas, je vais retenter au chalumeau à gaz que j'ai... et si ça ne fonctionne pas j’essaierai à 180° au four 30mns
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Paulo le 15 Fév 2018 12:47
Si le goujon n'est pas cassé tu peux faire comme ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=d5h1TstawF4
Moi j'ai utilisé cette methode pour refaire un nikasil sur un YZ.
a+
Paulo
Motos: DTR 125
Messagede Paulo le 15 Fév 2018 12:53
Un autre lien expliquant la méthode:
https://www.youtube.com/watch?v=KrBQFITxYq0
Paulo
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 15 Fév 2018 13:47
Il a testé la même chose que dans la première vidéo et ça n'a pas marché.
Messagede Paulo le 15 Fév 2018 14:01
Moi j'ai reussi comme ça (pas du prémier coup :mrgreen: ).
Il faut mettre du WD40 pour dégriper et si le goujon persiste il faut chauffer.
Bonne journée
Paulo
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 15 Fév 2018 15:40
:-\" C'est aussi ce qu'il à fait et ça n'a pas marché.
Tout dépend si le goujon a été collé ou pas.
Messagede Paulo le 15 Fév 2018 15:51
Ok
Paulo
Motos: DTR 125
Messagede ilpfis le 16 Fév 2018 13:04
merci, j'avais en effet vu ces vidéos, et testé tout ça, je recommence le tout bientôt et je vous tiens au courant :wink:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Dan57 le 16 Fév 2018 13:41
ilpfis a écrit:à propos d'outils, ceux fournis par dan57, c'est de la balle :wink:
Merci :wink:
:-\" c est ce que me disent souvent les femmes, bien outillé le Dan :mrgreen:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede dinogt le 16 Fév 2018 14:31
Il ne faut pas chauffer (ou alors pas plus que la temperature de fonctionnement du moteur) pour sortir un goujon car la dilatation de l'alu met encore plus en contrainte les filetages.
On n'utilise pas de la loctite, c'est juste une marque, on utilise du frein filet, tendre, moyen ou dur.
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede ilpfis le 16 Fév 2018 16:25
oui c'est ce que me dit la logique aussi mais à trop forcer si ça casse, je suis pas plus avancé, à 180° ça devrait aller non ? il doit bien y avoir un moyen sans en arrivé là. je ne voudrais pas non plus détruire les filetages comme ça arrive souvent !!!!
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 22 invités
