Démareur poussif
Démareur poussif
Messagede Sioban le 04 Mar 2018 22:30
salut à tous,
sur mon TDR 2001 je n'ai pas de système de réchauffage sur le carbu, il a été shunté.
je trouve le démarreur (à froid) trés poussif, comme si il peinait par manque de jus à la batterie.
le test de ma batterie donne 12.6V.
ma question : avez vous un conseil pour améliorer le démarrage à froid ?
je vais démonter le carter allumage demain et tenter de regarder le démarreur (graissage ?)
Sioban
Motos: TDR 125 (2001)
Re: Démareur poussif
Messagede phifi le 04 Mar 2018 23:57
Réponse en image:
Messagede ARNAUD le 05 Mar 2018 0:18
Et c'est sans rapport avec le réchauffage de carbu ( à l'utilité fort discutable et qui ne réchauffe de toute façon absolument rien avant que le moteur tourne et chauffe)...
Messagede Sioban le 05 Mar 2018 0:22
bon... 0.2V en moins, je pensais pas que ça poserai problème. mais tu as sans doute raison, je vais commencer par recharger la batterie alors.
thank you
Sioban
Messagede Phillip93 le 05 Mar 2018 0:28
C'est vrai que c'est difficile d'y croire que ca se joue à 0.2 V .....
N'oublie pas de nous tenir au courant sur l'évolution de ton problème... :wink:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Sioban le 05 Mar 2018 0:48
c'est chiant quand tu veux la montrer à un pote et qu'on dirai que tu démarres une vieille R5 :D alors qu'elle marche très fort !! pour l'instant c'est une moto "loisirs" alors ... 3 minutes de décapeur thermique sur le carbu et elle démarre au poil ! j'ai pas trouvé d'autre solution :wink:
Sioban
Messagede Phillip93 le 05 Mar 2018 1:20
T'es sur que c'est un problème de démarreur.....car je ne vois pas le rapport avec chauffer ton carbu pour qu'elle démarre mieux.
Bon, je n'ai qu'un kick sur la tzr et je n'ai pas et je n'en ai jamais eu de tdr mais je me demandes si t'as pas un prob de bougie ou carburation ?
J'en sais rien, c'est ptet bien ta batterie. T'as pu la recharger?
EDIT: je viens de lire ton autre fil ou tu dis avoir nettoyer le carbu et changer de bougie. Bon, on verra l'avis des autres membres. :wink:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Spocky35 le 05 Mar 2018 9:00
Si tu veux en avoir le cœur net concernant la batterie, branche-y des pinces et une batterie de voiture, et tu entendras chanter le démarreur.
Un moteur bien réglé (au niveau du ralenti et vis d'air) et un allumage en bon état démarre parfaitement bien à froid avec le starter, sans avoir besoin le moins du monde de mettre le carbu au four auparavant. :P
Tu as peut-être plusieurs aspects à revoir...
Messagede Sioban le 05 Mar 2018 9:59
à voir, je vais me pencher sur le problème.
à savoir que j'ai démonter le carbu pour nettoyage et la seul chose que j'ai pas pu démonter c'est le starter ! je n'arrive pas à passer une clé plate et il est vraiment bien bloqué. c'est peut être lui qui fait pas bien son boulot ...
Sioban
Messagede ARNAUD le 05 Mar 2018 10:06
Phillip93 a écrit::-k
Idem.
Messagede Sioban le 05 Mar 2018 21:27
bon, fin du problème. Aprés 4 heures de charge lente, la batterie annonce 13,98V et la bécane démarre vraiment mieux.
me reste plus qu'à voir si elle tient la charge après une semaine sans l'utiliser.
merci à tous.
Sioban
Messagede Phillip93 le 05 Mar 2018 22:46
Tant mieux. Néanmoins, je pense que tu devrais regarder ton réglage de richesse ou renettoyer le carburateur et starter.
Comme le dit spooky, ca devrait démarrer au 1/4 de tour...
Phillip93
Snawboolisé
