Réfection 2 DTR et (peut-être) une WR.
Re: Réfection 2 DTR et (peut-être) une WR.
Messagede ARNAUD le 04 Jan 2018 20:02
OK, c'est ce que j'imaginais, mais les biellettes sont identiques au DTR?
Messagede zeetoon le 04 Jan 2018 21:06
Arf ! C'est une bonne question ... :oops:
Messagede ARNAUD le 04 Jan 2018 21:58
Comme ça au feeling, pas évident...
Messagede zeetoon le 05 Jan 2018 12:09
De mémoire, c'était la même chose, mais non: les biellettes de WR sont plus longues. :oops: Saleté de neurones qui me fuient à grande vitesse ! :mrgreen: Jeanjean m'a suggéré sur le GV de remettre le tampon de détente sur l'ancien boitier, et effectivement celui-ci étant plus épais il ne reste que 3mm de différence. Donc moins d'un cm de hauteur de selle. Je peux jouer avec la hauteur des fourreaux dans les tés pour compenser une si faible différence. Thx ! :wink:
Messagede ARNAUD le 05 Jan 2018 19:26
Ils avaient pas la bonne pièce, chez Technical Touch?
Messagede zeetoon le 06 Jan 2018 18:01
Ah, mais je ne connaissais pas ! Bon, pas de remords, ils n'ont pas.
Messagede ARNAUD le 06 Jan 2018 18:42
Ils n'ont pas...sur le site, j'imagine?
Mais quand tu cherches une pièce Kayaba, tu appelles nos amis belges, s'il ne te la trouvent pas, c'est qu'elle n'a jamais existé, lol...
Messagede zeetoon le 11 Jan 2018 19:14
4 ou 5 heures de roulage, beaucoup trop gras ! Bon, génial quand même mais je n'ai fait que la moitié du parcours prévu, et au retour la machine donnait de curieux ratatouillis à mi régime et un boisseau ne redescendant pas bien ... hum. J'aime pas la boue !
Messagede ARNAUD le 11 Jan 2018 19:34
Haa, y a pas que la mienne qui a des p'tits problèmes d'étanchéité?
Messagede zeetoon le 09 Mar 2018 14:49
Bon ben v'la la Phifimobile qui me fait des siennes ... coupures d'allumage inopinnées, un coup y a du jus à la bougie, un coup y en a pas ... grrrr. J'ai changé bougie + AT parasite, mais c'est pas ça, va falloir mettre le nez dans la bête. Et je suis feignasson. :cry:
Messagede ARNAUD le 09 Mar 2018 16:17
Situation pas bien éloignée ici...
Allumage qui cafouille et pas beaucoup de temps ou d'énergie à y consacrer...
Et pourtant, y faut!
Messagede Snawbool le 09 Mar 2018 16:54
une pti check de la Bobine HT aussi ?
Motos: DTR125
Messagede phifi le 09 Mar 2018 18:49
:idea: Vérifie que l'ignitech soit bien alimenté.
J'avais repiqué le +12 volts sur le moteur de valve, il y a peut être un faux contact à ce niveau.
Messagede zeetoon le 09 Mar 2018 19:10
Merci Phifi, je vais voir ça. Plausible en tout cas ! :wink:
La bobine, possible aussi ... :wink:
Messagede zeetoon le 12 Mar 2018 19:43
Elle refonctionne bien sans que j'ai trouvé ... sans doute un faux contact quelque part. Pour le trouver, plus qu'à attendre à nouveau la panne ... :cry:
