200dtr ne demarre plus du jour au lendemain help
Messagede Kev773 le 19 Mar 2018 14:01
Bonjour à tous je me tourne vers vous afin de trouver une solution à mon problème j'ai déjà regardé sur plusieurs forums mais je n'ai pas trouvé de réponse concrète.
Voilà je possède un 200 dtr de 1989(que j'ai depuis deux ans) qui roulait parfaitement même si parfois je m'étais du temps à la démarrer.( aucune modification moteur) mais du jour au lendemain plus rien à faire elle ne veut plus démarrer.
J'ai bien l'essence qui arrive au carbu (que j'ai déjà nettoyer plusieurs fois gicleurs....) j'ai de belles étincelles à la bougie (qui est neuve) j'ai regardé ma boîte à clapet et apparemment c'est bon mais je n'ai pas du tout d'essence à la bougie. J'ai mis de l'essence dans mon puits de bougie la moto ne demarre toujours pas (je précise qu'elle ne demarre ni au kike ni à la poussette je ne vois pas du tout ce que je pourrais voir d'autre ( je ne suis pas non plus une flèche en mécanique). Merci pour vos éventuelles réponses.
Kev773
Motos: 200dtr
Re: 200dtr ne demarre plus du jour au lendemain help
Messagede phifi le 19 Mar 2018 14:25
As tu regardé l’état du piston ?
Messagede Kev773 le 19 Mar 2018 15:25
Non je n'ai pas regardé le piston peut on regarder par la sortie de l'échappement ou faut il que je démonté le cylindre ? (question bête j'entends les rires d'ici :?
Kev773
Motos: 200dtr
Messagede Kev773 le 19 Mar 2018 15:26
Et comment sait on si il est hs?
Kev773
Motos: 200dtr
Messagede Spocky35 le 19 Mar 2018 15:37
Non, non, on se moque pas ici :-\" :roll: :mrgreen:
... Puis quelqu'un qui commence son sujet en disant "je suis pas une flèche en mécanique", on ne peut que lui venir en aide!
:arrow: Tu commences par le plus simple: dépose du pot de détente pour voir par la lumière d'échappement l'état de la partie visible du piston au point mort haut, et l'état de la partie visible du cylindre piston au point mort bas. Fais des photos et poste-les ici (attention, réduire à moins de 1 Mo sinon ça ne marche pas).
:arrow: En déposant la bougie et à l'aide d'un petit miroir et d'une torche, tu peux aussi voir l'état de la calotte du piston (point mort bas, miroir au dessus du puits de bougie, torche dans la lumière d'échappement). Normalement, tu as deux mains occupées pour y arriver, mais si il t'en reste une quand même, tu peux tenter une photo aussi. :lol:
:arrow: si lourdes présomptions de problème de haut moteur, il faudra déposer le cylindre sans déculasser pour voir de plus près et mieux.
Messagede Kev773 le 19 Mar 2018 19:00
Kev773
Motos: 200dtr
Messagede Kev773 le 19 Mar 2018 19:01
Kev773
Motos: 200dtr
Messagede Kev773 le 19 Mar 2018 19:02
Kev773
Motos: 200dtr
Messagede Kev773 le 19 Mar 2018 19:07
Kev773
Motos: 200dtr
Messagede Kev773 le 19 Mar 2018 19:09
Avec ces quelques photos (si vous arrivez à voir) pensez vous que se soit sa qui m'empêche de démarrer et qu'il n'y est pas d'essence à la bougie ? :cry:
Kev773
Motos: 200dtr
Messagede Dan57 le 19 Mar 2018 20:06
:-k je pense que phifi a vu juste , il a "serré" ce haut moteur
s il n y a plus assez de compression, il ne risque pas de démarrer ce moteur
attend d autre avis, mais pour moi tu es bon pour démonter le haut moteur et regarder le piston de plus prêt
et bien sur trouver la cause du serrage, trop de km au piston, prise d air, graissage etc ...
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede Kev773 le 19 Mar 2018 20:49
OK merci mais de peur de dire une bêtise si c'est un pb de graissage le piston aurait été bloqué dans le cylindre non ?
Et une prise d'air peut faire "serré"? :(
Kev773
Motos: 200dtr
Messagede phifi le 19 Mar 2018 21:01
Les photos sont floues, mais le piston semble mort...
Messagede FLO82 le 19 Mar 2018 21:27
un serrage est du a beaucoup de choses, malheureusement...
tu es vers ou en isère?
125 TDR 98
FLO82
Messagede Kev773 le 19 Mar 2018 22:42
Merci pour vos réponses ducoup 1piston segment à changer... :cry:
Quand on change le piston faut il changer le cylindre forcément ? :?
Kev773
Motos: 200dtr
Utilisateurs parcourant ce forum: Larsen_Wenger et 28 invités
