Pointe avec TDR125 de 2002
Messagede binouz le 11 Avr 2018 13:30
Bonjour à tous,
J'aimerais savoir si vous avez une solution.
Je possède un TDR de 2002, débridé, monté avec une ligne complète giannelli.
Valve YPVS correctement réglé. 11000Km au compteur. Je ne pense pas qu'il y est eu une segmentation de faite dessus.
Je prends 11000tr sur chaque rapport sauf en 6.
J'ai comme l'impression que ma 6ième est bridée... est-ce possible?
En gros le suis en 5ième à 100/110km/h et lorsque je clac la 6 ... les aiguilles sont très calme 8000tr et peine à monter..
J'ai testé ma compression je suis à 6 de mémoire.
Auriez-vous des idées?
J'ai également changé ma partie clapet car j'ai retrouvé un noyau dans la pipe! oui oui!!!
Merci d'avance pour vos réponses.
binouz
Re: Pointe avec TDR125 de 2002
Messagede Spocky35 le 11 Avr 2018 15:20
Salut.
Non, pas possible, le moteur est bridé ou pas, point.
Ce qui se passe probablement, c'est que ta carburation est très légèrement imparfaite. Sur les rapports intermédiaires, le moteur assez de "gouache" pour monter en régime même si il est réglé un peu trop pauvre ou un peu trop riche.
La 6ème, c'est le juge de paix: avec elle, le moteur doit donner son max pour passer certains caps, qu'il ne passe pas ou plus si certains éléments laissent à désirer: compression, qualité d'étincelle, étanchéité clapet parfois, mais plus souvent réglage de richesse du mélange pas optimale.
Pour voir si tu es trop pauvre, tu peux essayer d'enclencher le starter au moment où tu ne peux plus monter, et voir si ce léger apport de richesse va dans le bon sens.
Mais bien souvent, c'est plutôt un excès de richesse qui bride en haut. Peut-être que diminuer un peu l'action du gicleur de pointe (Powerjet ou PWJ) te permettrait d'être mieux pour les régimes > 9000 rpm. C'est en insérant un GR (de 35 souvent) dans la durit du PWJ qu'on arrive à jouer sur ce paramètre.
Tu peux faire un arret bougie et nous la prendre en photo?
Messagede binouz le 11 Avr 2018 16:23
Merci pour la réponse.
un arrêt en full 6ième?
Je vous fais cela au plus vite.
Je vérifierais également à quel crant je suis sur l'aiguille principale.
Par la 6ieme bridé, je pensais à une démultiplication raté.. ou comme ci j'avais une transmission trop longue.
binouz
Messagede SEBLOB le 11 Avr 2018 18:35
T'as pas essayé de pousser la 5 ème avant de passer la 6?
Tu as vérifié ta carburation et ton filtre à air? (car s'il y avait un noyau au niveau de clapets, il est bien venu de la boite à air via le carbu)
Messagede phifi le 11 Avr 2018 19:24
Oui, pousse plus la 5 avant de passer la 6 !!
Messagede binouz le 11 Avr 2018 22:13
Alors verdict : j'avais fais une révision de la carburation lorsque j'ai trouvé le noyau!!
Et oui certainement un petit rongeur qui était entré par le filtre à air.. la mousse complètement bouffé. J'en ai profité pour passer en clapet carbone ;+)
Et nettoyage total du carbu.
Pour vous décrire le ressenti c'est que quand en 5e je prends 120 à 9500t env je passe la 6. Et la... Beuhh comme un engorgement..
Si je pousse 4 et 5 sa relance bien les rapports son linéaire à l'écoute mais dès que je suis en 6 plus de réponse.
Sur quel site je peux héberger les photos ?
binouz
Messagede Snawbool le 11 Avr 2018 22:26
http://postimages.org/
ou quand tu ecrit ton message, juste en dessous du carré blanc il y a un superbe popup en cliquant sur "joindre une photo au message" :wink:
Messagede binouz le 11 Avr 2018 23:00
Bien vu!!
Voici ma belle.
binouz
Messagede binouz le 11 Avr 2018 23:03
Un zoom sur la bougie :
binouz
Messagede phifi le 12 Avr 2018 0:08
Quels sont les gicleurs installés ?
Messagede binouz le 12 Avr 2018 7:37
Je ne l'ai est plus en tête.
J'essaie de regarder ça ce weekend
binouz
Messagede binouz le 12 Avr 2018 12:22
Quel avis avez vous sur la bougie ?
binouz
Messagede Spocky35 le 12 Avr 2018 12:29
Globalement un peu noire quand même, trop riche d'un peu partout. Tu es sur de ton niveau de cuve (16/17 mm sut TDR) ?
Messagede warren le 09 Mai 2018 23:40
Essaye un pignon sortie de boite avec une dent de moins, tes rapports de vitesses tirent peut-être trop longs...
Merci a vous tous!
warren
Messagede drspock le 10 Mai 2018 23:17
BEEUUUUUU plein gaz c'est trop riche.
la 125 de ma femme avec le carbu dellorto prend 140 sur le plat (stock) meme si on passe la 6 a 100
et pourtant le moteur était bien usé je viens de refaire le haut
donc c'est sur que tu a un soucis de carb.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Utilisateurs parcourant ce forum: Le meumeu et 21 invités
