nettoyage reservoir
nettoyage reservoir
Messagede olicarma le 29 Avr 2018 10:07
Bonjour a tous,
suite au démontage du robinet de réservoir d'essence de mon DTR de 2003, je me suis rendu compte qu'il y avait de la rouille à l'intérieur du réservoir.
Je décide donc aujourd'hui de m'attaquer à ce problème avec la technique de l'acide chlorhydrique en mélange avec l'eau, puis rinçage avec eau+lessive de soude. 6L de chaque mélange !
Pensez vous qu'il faille laisser agir la solution avec la lessive de soude aussi longtemps que celle avec l'acide ?
Pour boucher les trous de l'emplacement du robinet j'utilise du liège, y-a-t-il un risque pour le joint a refermer le dessus avec le bouchon original du reservoir ?
merci d'avance et bon dimanche !
moins vite plus loin
olicarma
Motos: dtr 125 4BL
Re: nettoyage reservoir
Messagede PHILARTIS le 29 Avr 2018 11:45
Je n'ai jamais nettoyé l'intérieur d'un réservoir, mais j'ai souvent utilisé le mélange acide chlorhydrique (normalement c'est acide + alcool je crois, mais moi aussi je mettais de l'eau) qui fonctionne à perfection.
Par contre pourquoi "rincer" avec de la lessive de soude ?
J'ai toujours rincé à l'eau - mais forcément le métal ne demande qu'a rouiller d'avantage si aucune protection n'est appliquée rapidement.
A mon avis le joint du bouchon ne risque pas grand-chose.
Voilà, tu as bien compris que je ne l'ai jamais fait, hein :mrgreen:
Messagede zeetoon le 29 Avr 2018 14:11
Pour ma part, il m'est arrivé de dérouiller un réservoir en mettant des gravillons avec de l'essence, et de secouer dans tous les sens. C'est efficace, il y en a quand même pour une bonne demi-heure de sport intense ... tout dépend de l'épaisseur de rouille.
Messagede olicarma le 29 Avr 2018 14:14
merci, ca reste une réponse quand même :mrgreen:
quand je dis rinçage avec lessive de soude, c'est parce que j'ai lu que ça aidait a dissoudre les dernières particules, en complément donc, je compte bien évidement faire un vrai rinçage à l'eau ou essence avant sechage !
bonne journée
olicarma
Motos: dtr 125 4BL
Messagede olicarma le 29 Avr 2018 14:17
zeetoon a écrit:Pour ma part, il m'est arrivé de dérouiller un réservoir en mettant des gravillons avec de l'essence, et de secouer dans tous les sens. C'est efficace, il y en a quand même pour une bonne demi-heure de sport intense ... tout dépend de l'épaisseur de rouille.
j'ai hésité a procéder de la sorte, mais je n'ai pas énormément de rouille, surtout des petites particules et "taches" restant d'un prélavage effectué par l'ancien proprio !
olicarma
Motos: dtr 125 4BL
Messagede phifi le 29 Avr 2018 14:35
Même chose: gravillon (ou sable) + rinçage à l’essence.
Messagede SEBLOB le 29 Avr 2018 15:50
PHILARTIS a écrit:Salut,
Dans pas mal de cas quand on utilise par exemple un acide pour "nettoyer un truc" il est courant d'utiliser ensuite une solution basique (donc l'opposé d'un acide) pour en quelque sorte neutraliser l'acide (ou le contraire).
Messagede SEBLOB le 29 Avr 2018 15:56
Faut pas oublier qu'il n'est pas obligatoire de laver un réservoir de carburant en acier pour qu'il y ait de la rouille dedans.
Car l'essence passe son temps à varier sensiblement de volume selon sa température, et surtout au fur et à mesure que le réservoir se vide, le carburant est donc remplacé par de l'air.
l'air provenant simplement de l'extérieur de la moto il contient donc forcément une part d'humidité.
Quand il faut froid l'humidité de l'air dans le réservoir va se condenser sur les parois de celui ci et il apparait de la rouille.
Généralement le pire est au fond du réservoir car la condensation des parois coule le long et comme l'eau est plus dense que le carburant, l'eau termine au fond du réservoir.
Comme même en réserve il est difficile de vidanger totalement le réservoir, et que généralement on ne roule pas en réserve, autant dire qu'a force on a une quantité d'eau non négligeable qui se balade au fond du réservoir :mrgreen: .
Perso c'est sur ma Ténéré 125 ou en fait le carburant suintait directement depuis tout en bas du réservoir car en fait il ne restait plus du tout de métal sain, juste une grosse couche de rouille :vomi: .
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 46 invités
