ma TDR régule à 10000t/mn
Messagede Bipcoyote le 30 Mai 2018 23:06
Salut à tout le monde.
Comme dit dans le sujet, ma 125 TDR régule à 10000 tours/minutes sur tous les rapports (sauf en 6).
Elle est débridée au pot et réglage de la vanne ypvs fait.
Le reste est d'origine.
Aucun ratés et fonctionne bien.
Je souhaite savoir si il est possible d'améliorer ça.
Il m'a semblé lire que certains prenaient 11000 tr/mn.
Je n'ai pas encore vérifié le filtre à air mais révision complète faite il y a moins de 1000 bornes.. (dixit la facture..).
Pour info elle est de 97.
Motos: 125 TDR de 2003
Re: ma TDR régule à 10000t/mn
Messagede ARNAUD le 30 Mai 2018 23:28
Te plains pas, dans mon coin, ils sont loin de prendre 10000, les TER...
Edit: Pfff, si tu corriges tes fautes, c'est pas d'jeu, lol...
Messagede Bipcoyote le 31 Mai 2018 7:55
Les joies du correcteur automatique : tu écris tdr il traduit TER..
Messagede ARNAUD le 31 Mai 2018 8:43
Plus sérieusement, les spécialistes t'éclaireront, mais monter à 10500 est déjà pas mal...
Celles qui ne prennent pas tous leurs tours sont souvent réglées un poil riche.
Messagede Bipcoyote le 31 Mai 2018 9:28
Je sais que 10000 tr/mn c'est déjà bien, mais on en veut toujours un peu plus...
Les réglages carburateur risquent de varier suivant le temps : grand soleil, pluie, chaud, froid etc.
Je cherche juste à optimiser la base (bougie, filtre à air par exemple).
Messagede PHILARTIS le 31 Mai 2018 11:01
Mon DT fait pareil - j'ai testé le gicleur dans la durite de PJ, mais c'est strictement pareil.
Le régime grimpe un peu plus rapidement mais stop toujours net à 10000/10500 tr.
Je ne sais pas trop non-plus sur quoi agir.
Motos: DTREX
Messagede Bipcoyote le 31 Mai 2018 12:31
Je dois monter des clignotants à leds avec changement de la centrale. J'en profiterai pour regarder l'état du filtre à air puisque le réservoir sera tombé ..
Je ne suis pas certain que cela joue beaucoup mais ce sera l'occasion de jeter un coup d'oeil.
Messagede zeetoon le 31 Mai 2018 12:33
Je ne prend pas plus de 9000, (de toutes façons 8500 me suffisent) et ça ouiiiiine quand même bien, de la à incriminer le compte-tours ...
Messagede Spocky35 le 31 Mai 2018 12:52
Bipcoyote a écrit:Je ne sois pas certain que cela joue beaucoup mais ce sera l'occasion de jeter un coup d'oeil.
Ça peut être déterminant: quand le filtre est trop vieux, la mousse s’affaisse et l'air ne peut plus passer.
Messagede Bipcoyote le 31 Mai 2018 14:24
C' est effectivement une piste que j'envisage. Je pense plus à un nettoyage que mort.. Elle ne tournerait pas aussi bien, je crois.. :-k
Sur la facture d'entretien il est marqué :
changement bougie
changement batterie
liquide frein av / ar
révision générale
160€
Ça veut tout et rien dire !!
Messagede PHILARTIS le 31 Mai 2018 14:35
zeetoon a écrit:Je ne prend pas plus de 9000, (de toutes façons 8500 me suffisent) et ça ouiiiiine quand même bien, de la à incriminer le compte-tours ...
Oui, à la limite 9000 peuvent suffire si la vitesse maxi est suffisante.
Mon ancien DT ne prenait pas plus que le nouveau, mais on sentait juste que la puissance chutait en haut - là c'est coupure brutale.
Motos: DTREX
Messagede Bipcoyote le 31 Mai 2018 17:35
De mon côté pas de coupure, elle ne vas pas plus haut c'est tout.
En vitesse de pointe je prend assez facilement du 120 (compteur), j'ai fait une petite pointe à 130 tête dans le guidon.
C'est déjà trop vu les limitations :oops:
Messagede zeetoon le 31 Mai 2018 18:18
Ce que je voulais dire, c'est que nos compteurs/compte-tours sont peu fiables. Elle y va peut être, à 11000 (ou 10500 ...), et tu vas vouloir faire mieux tout de même ... alors que ... :roll:
Messagede Bipcoyote le 31 Mai 2018 19:05
C'est pas impossible effectivement...
Messagede Bipcoyote le 01 Juil 2018 15:21
Problème réglé en modifiant l'avance à l'allumage.
Ça monte plus haut dans les tours et cela se sent bien en 6.
Merci pour le tuto qui très bien fait.
Que ceux qui ne l'ont pas encore fait n'hésitent pas.
Un peu long mais ça vaut le coup de passer du temps là-dessus. -0-
