Débridage ypvs dtr 2001
Re: Débridage ypvs dtr 2001
Messagede Clem63 le 06 Juin 2018 16:08
Ok merci je vais faire sa.
Donc je vien de regarder: câble E-1 sur repère 2 du moteur et repère 1 de la valve, et F-2 repère 1 du moteur et repère 2 de la valve.
Clem63
Motos: Yamaha 125 dtr 2001
Messagede Spocky35 le 06 Juin 2018 16:34
phifi a écrit:Le filetage doit être plein de merde, fais lui prendre un bon bain de wd40 pendant quelques jours et ça devrait aller mieux.
De la merde ou une légère oxydation... La merde, dans ce cas, c'est mieux parce que ça se nettoie.
Méfie toi, ne force pas sur cette vis, son empreinte fragile ne demande qu'à foirer et après c'est autre chose :vieux-smiley:
Il y a plein de gars qui se sont fait avoir avec ça.
Le mieux serait de trouver une vis du même pas (attention, ce n'est pas du métrique), et de t'en servir comme d'un taraud pour "refaire" le filetage en ayant vissé la vis d'air à fond pour pouvoir aller le plus loin possible.
Messagede Clem63 le 07 Juin 2018 15:51
Bon bah en voulant nettoyer ma valve je me suis rendu compte que mon cylindre avait une sale rayure en dessous de la lumière d'échappement. Donc réalésage +0.50 et piston plus cage et joint commandé.
Par dessus le marché le joint d'embase foiré donc bas moteur rempli :angryfire:
Clem63
Messagede Bipcoyote le 08 Juin 2018 6:01
Que de bonnes nouvelles...
Révision complète à la clé.
Attention aux nouvelles surprises, bon courage.
