DTR 4bl 2003 - Fuite carbu & autres
Re: DTR 4bl 2003 - Fuite carbu & autres
Messagede ARNAUD le 06 Juin 2018 13:13
Boucher le principal, astuce spécial serrage...
Messagede Spocky35 le 06 Juin 2018 13:16
C'est quoi, ce gluon?...
Y'a un crapaud qui s'est noyé dans ton réservoir?
Messagede phifi le 06 Juin 2018 13:18
Qu'est ce donc que ce "truc" vert qui bouche le gicleur??
Messagede Snawbool le 06 Juin 2018 13:41
je sens que y'a du Snawboolisé dans l'air :mrgreen: :mrgreen:
dans le doute... vérifie ton piston ! comme le dis Arnaud, jamais bon le GP bouché... vaut mieux checker
Messagede MM11MM13 le 06 Juin 2018 15:13
Voilà l'état de mon cylindre le piston semble bon, le cylindre présente des traînées noires étranges (difficile à voir sur le photo)
Je ne sais pas ce que c'est, c'était vert et ça c'est dissout entre mes doigts. Un morceau de téflon ? Dans le doute jai ressorti le siège du pointeau pour vérifier et refaire ce joint. Le téflon ne semble pourtant pas se désagréger au contact de l'essence. Étrange
Bas piston :
Haut piston :
Cylindre
MM11MM13
Motos: Yamaha DTR 2003
Messagede phifi le 06 Juin 2018 15:46
Le téflon n'est pas vert.
Messagede MM11MM13 le 06 Juin 2018 15:54
Exact mais je sais pas peut être avec le mélange essence/huile ... (Oui je met une pointe d'huile dans le réservoir.)
Autrement je n'ai pas de solution. Aucun chiffon est vert, rien n'est vert en fait :lol: J'avais soufflé et nettoyer le carbu, comme d'habitude il est nickel. J'espère que je n'ai pas tout fait foirer avec ce truc maintenant ...
MM11MM13
Messagede Spocky35 le 06 Juin 2018 16:28
mheuuu non, tout va bien, ton haut moteur est OK. Tu as trouvé l'origine du problème, la vie est belle! Image
Demain ou après demain, tu vas te souvenir d'un truc qui expliquera la présence de cette chose à cet endroit, et voilà [°]
Messagede ARNAUD le 06 Juin 2018 17:13
Il est magnifique, ce haut moteur...
Ca me rappelle la fois où, en découpant à la bonne longueur une nouvelle durite d'essence pour ma greczed, j'avais fait tomber dans la durite en question un minuscule bout de caoutchouc qui s'était retrouvé dans la cuve...
J'ai passé toute une matinée à tomber en panne d'essence réservoir plein, pas agaçant du tout...
Messagede Rony le 06 Juin 2018 19:32
Snawbool a écrit:je sens que y'a du Snawboolisé dans l'air :mrgreen: :mrgreen:
Depuis que t'es devenu vert, tu as pris de mauvaises habitudes !
Pas la peine de lui modérer son carbu à distance. :mrgreen:
Messagede BRIO le 06 Juin 2018 21:22
phifi a écrit:Qu'est ce donc que ce "truc" vert qui bouche le gicleur??
A mon avis, c'est un agglomérat qui s'est fait avec une ou deux essences de mauvaise qualité. Le téflon n'est pas responsable.
Déjà vu sur le forum XT 500...
Messagede Phillip93 le 06 Juin 2018 22:22
Bah, si c'est vrai ce que tu dis, je vais arrêter de faire le plein en grande surface moi..... :-\"
Phillip93
Snawboolisé
