plus d'eclairage
plus d'eclairage
Messagede boulou le 19 Juin 2018 18:16
bonjour à tous.tout est dans le titre quelqu'un peut il m'aider sur mon probleme.les clignotants et le feu stop fonctionnent ainsi que les voyants sauf celui de phare.j'ai achete un commodo d'occasion mais rien n'a change.ma moto est un tdr lightburner.
boulou
Motos: 125tdr
Re: plus d'eclairage
Messagede phifi le 19 Juin 2018 18:52
Un peu plus de précisions peut être ??
Le +12 volts arrive jusqu'où ? (commodo, support ampoule,...)
Messagede boulou le 19 Juin 2018 19:57
je n'ai pas verifie,je regarderai demain
boulou
Motos: 125tdr
Messagede Phillip93 le 20 Juin 2018 2:04
Un peu vague en effet.....tas le plein phare ?
Ca peut etre un connecteur, le faisceau, le support ampoule,...
L ampoule ? :fume:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede SEBLOB le 20 Juin 2018 14:42
C'est une TDR 3XD donc les clignotant et le feu stop sont alimentés par la batterie , tandis que le code, le phare et le feu de position arrière (et le voyant du phare ainsi normalement que les ampoules de l'éclairage du tableau de bord) sont alimentés directement par le volant magnétique quand le moteur tourne.
Messagede boulou le 20 Juin 2018 18:41
en effet ,j'ai verifie toutes les ampoules sont bonnes et je nai pas de 12v ni au commodo et support ampoule donc comme dit seblog ou est la panne?
boulou
Motos: 125tdr
Messagede phifi le 20 Juin 2018 18:56
As tu un +12volts après batterie qui fonctionne ?
Entends tu la valve faire son aller retour quand tu mets le contact?
Messagede boulou le 20 Juin 2018 19:03
oui j'entend la valve faire son aller/retour
boulou
Motos: 125tdr
Messagede SEBLOB le 20 Juin 2018 20:25
boulou a écrit:en effet ,j'ai verifie toutes les ampoules sont bonnes et je nai pas de 12v ni au commodo et support ampoule donc comme dit seblog ou est la panne?
Mais tu fais tes tests moteur en route?
Messagede boulou le 20 Juin 2018 21:13
oui,naturellement
boulou
Motos: 125tdr
Messagede SEBLOB le 20 Juin 2018 22:48
Normalement depuis le stator c'est un fil jaune et rouge qui alimente l'éclairage, peut ètre est t'il coupé quelque part, ou alors c'est le stator qui a un problème?
Messagede boulou le 22 Juin 2018 14:18
donc,je demonterai des que j'aurai le materiel necessaire.en attendant,je vais essayer de brancher le feu arriere et la veilleuse sur le +apres contact.merçi pour vos reponses
boulou
Motos: 125tdr
Messagede boulou le 11 Oct 2018 19:06
bonsoir.est ce que je peux monter une bobine d'eclairage 3bn 81314 (dtr) à la place d'une 3mb813813 (tdr) car je n'arrive pas à en trouver.merçi
boulou
Motos: 125tdr
Messagede phifi le 11 Oct 2018 20:46
Je pense que oui.
Messagede Snawbool le 11 Oct 2018 23:33
dans la RMT le contrôle des valeur (resistance) sont les même, a moins qu'un pro des bobines nous le confirme, mais a mon sens cela veut dire qu'elles n'ont pas de différence ?! :-k
Utilisateurs parcourant ce forum: Luluberlu et 86 invités
