petit probleme sur dtr 2002
Messagede philippodtre le 25 Oct 2005 13:01
bon voila aparament persone n a le shema electrique 2002 j ai fais un mix
avec les anciens, elle demare!donc le boitier cdi marche ,par contre le servo de la valve ne marche pas,comment puis je le tester ?
quand je me met au point mort la moto tient le ralenti mais cale si je tourne la poignier de gaz...?
pour le debridage 2002 ypvs a toucher ou fil vert et noire derr le tableau de bord ?
merci a tous
philippodtre
Messagede SEBLOB le 25 Oct 2005 13:06
NOn c'est qu'a partir de 2004 le fil vert et gris à mettre à la masse.
Donc toi ben c'est enlever la bride du pot de détente, et vérifier que la valve soit bien réglé (elle doit ètre ouverte à fond aprés le vas et viens à la mise sous contact) et la régler si c'est pas le cas.
Par contre pour savoir si c'est le moteur de la valve ou sa commande qui est naze, ou bien si c'est un mauvais branchement électrique ben je sais pas.
C'est si différent que çà l'instalation électrique d'un DTR de 2002 comparé à celui de la revue technique???
shema electrique 2002 test servo valve
Messagede philippodtre le 25 Oct 2005 13:57
donc pour le pot c est fais
le shema electrique a l aire d etre a peut pres pareil
sauf que j ai que 2 fils qui sorte du moteur....!
philippodtre
ben voila c est fais
Messagede philippodtre le 26 Oct 2005 12:36
ji suis arriver tout marche ,en plus elle envoie !
merci a tous
philippodtre
