Carburation ybr
Re: Carburation ybr
Messagede wismergor le 02 Juil 2018 14:10
ça aurai été une version à Injection j'aurai dit "tente"
mais sur un carbu il y a surement du reglage à faire
Ils en parlent ici:
http://www.forum-auto.com/scooters-125c ... #t14745316
J’ai testé pas mal de combinaisons de carburants : 98sp, 95sp, E85…purs ou mélangés a différents %. Je roule aujourd’hui en gros a 50% sp95, 50%E85. Elle peut rouler a 100% d’E85, mais les démarrages sont alors plus laborieux (3-4 coups de démarreurs et chauffage plus long).
Re: Carburation ybr
Messagede mousse expansive le 02 Juil 2018 14:44
Ok. Le plus simple c'est quand même l'éther :mrgreen:
Sinon est il possible et utile de virer l'egr ?
mousse expansive
Re: Carburation ybr
Messagede ludovic91700 le 06 Juil 2018 12:33
salut on a 2 ybr au taff, une carbu et une injection.
Alors déjà quand tu descend de la DT pour monté dessus tu as l'impression d'avoir un jouet pour enfant.sinon elles tournent toutes les deux au E85 et pas de soucis moteur, après elles ne sont pas trop utilisées.
Celle à carbu marche un peu mieux 110-115 voir 120 avec le vent favorable et une très très longue ligne droite contre 100-105 pour l'injection. Par contre pour l'injection elle démarre beaucoup mieux que celle à carbu surtout l'hiver.
Pour la conduite c'est pas désagréable si tu as l'habitude de rouler tranquille, aucune accélération ni reprise, sa freine aussi bien qu'un DT avec un petit truc que le DT ne m'a jamais fait sur le mouillé, la roue avant se bloque presque à chaque freinage un peu sec, j'ai failli me retrouver par terre pas mal de fois.
Point positif ça ne consomme rien (360km avec 10l environ et j'ai la main lourde sur la poignée)
ludovic91700
Motos: dt 125
Re: Carburation ybr
Messagede mousse expansive le 06 Juil 2018 12:45
Ok. J'ai eu l'injection et maintenant celle à carbu et c'est celle là qui va moins vite que l'injection. Il doit donc y'avoir un problème car je frôle à peine les 100 grand max. Je vais voir pour mon taraudage de bougie et je lui ferai un réglage carbu. Je pense aussi bloquer l'egr. Si après ça ça va toujours pas mieux je verrai bien.
mousse expansive
Re: Carburation ybr
Messagede mousse expansive le 10 Juil 2018 20:47
Salut.
Alors j'ai viré la bougie, voilà la gueule du taraudage. Pas top hein.
La bougie
Pas abîmée visiblement.
Diamètre 10, pas de 1. Je tente le taraudage ou je passe direct à l'insert ??
mousse expansive
Re: Carburation ybr
Messagede ARNAUD le 10 Juil 2018 21:06
Re: Carburation ybr
Messagede phifi le 10 Juil 2018 22:06
Belle réparation, mais pas certain que le frein filet bleu tienne à cause de la chaleur de la chambre de combustion.
Re: Carburation ybr
Messagede ARNAUD le 10 Juil 2018 22:18
http://www.flat-twin-bmw.com/t34009-tar ... la-culasse
Y a des gars qui ont des méthodes originales...
En tous cas, tout le monde semble d'accord sur le fait que les éventuels copeaux d'alu restant après soufflette ou aspiration se barrent sans problème par l'échappement...
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t21 ... simca-rush
Re: Carburation ybr
Messagede mousse expansive le 11 Juil 2018 7:23
Et du coup d'après la couleur elle tourne un peu pauvre non ?
mousse expansive
Re: Carburation ybr
Messagede phifi le 11 Juil 2018 8:56
Oui, mais ça vient surement d'une petite prise d'air au niveau de la bougie, ce qui fait que les deux problèmes sont liés.
Re: Carburation ybr
Messagede mousse expansive le 11 Juil 2018 10:39
Si je déculasse je fais les joints de culasse et embase avec les vis c'est tout ?
J'ai vu des kits joints haut moteur a 30 balles. C'est correct ou c'est de la merde ?
mousse expansive
Re: Carburation ybr
Messagede mousse expansive le 24 Juil 2018 20:20
Bon, j'ai commandé les joints et déposé la culasse chez un mécano qui va essayer de me poser un insert. J'espère que ça va aller car le trou de bougie est vraiment proche des sièges de soupapes. Je vous tiendrai au jus quand j'aurai remonté.
mousse expansive
Re: Carburation ybr
Messagede Snawbool le 24 Juil 2018 21:11
on prie pour que ca ne te revienne pas trop cher non plus [-o>
Re: Carburation ybr
Messagede ARNAUD le 24 Juil 2018 22:19
Je suis tombé par hasard sur ce super-héros africain, je le kiffe gravement.
:fume:
Re: Carburation ybr
Messagede ilpfis le 24 Juil 2018 23:34
il est parfait, c'est pour ça que j'aime les deux roues, pour des gens qui en font ça :mrgreen: =D<
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
