avis kit de réparation maite cylindre
Messagede omega le 18 Juil 2018 20:18
Bjr à tous
de retour en tdr après qq années sans moto je viens de racheter un modèle 1999 en 4fu malgré une carte grise en 5ae :mrgreen:
je suis en train de refaire l'entretient complet pour repartir d'un point zero en bonnes conditions.
un soucis avec le freinage avant la poignée est dure et couine quand je force dessus et ça freine pas comme elle devrait.
chez yam ils pensent comme moi au maitre cylindre hs
chez yam le kit de réparation vaut 65 euro et j'ai vu de ci de là sur le net des kits à 20 euro......ca vaut le coup qq à déjà essayé?
plaquettes et disque sont bons j 'ai pas testé l'étrier . si le kit à 20 euro fait son job (d'après vos retours d'expérience je vais commencer par là.
TDR 99 5AE / 4fu sur la culasse pot débridé et sil ninja,
omega
Re: avis kit de réparation maite cylindre
Messagede ilpfis le 18 Juil 2018 20:36
salut, j'ai pris ça tient depuis deux ans... je pense quoi que tu prennes comme magasin, ce sont les mêmes
https://ecomotospieces.com/p/39203-kit-reparation-maitre-cylindre-frein-avant-125-tdr-1999.html
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ARNAUD le 18 Juil 2018 21:10
omega a écrit:la poignée couine quand je force dessus.
Moi c'était mon ex.
Oui, j'ai honte, je sors.
Messagede Snawbool le 18 Juil 2018 21:13
AHAHAHAHHAHA j'ai tellement ris !
sinon, as-tu essayé une purge complete? nous avions ce probleme sur une DTR récupéré pas cher. une purge et hop :;)
Messagede omega le 18 Juil 2018 21:18
ilpfis a écrit:salut, j'ai pris ça tient depuis deux ans... je pense quoi que tu prennes comme magasin, ce sont les mêmes
merci pour ton retour je vais essayer si la purge et remplacement du liquide de freins ne résout pas le soucis
omega
Messagede Bipcoyote le 18 Juil 2018 21:19
Le frein avant c'est quand même celui que l'on utilise le plus...
La purge est déjà une première piste.
Si pour 20€ c'est efficace : faut pas hésiter.
À voir les différents retours d'expérience...
Messagede omega le 18 Juil 2018 21:21
Snawbool a écrit:AHAHAHAHHAHA j'ai tellement ris !
Je vais faire ça demain et remplacer le liquide de frein en même temps :wink:
omega
Messagede omega le 18 Juil 2018 21:52
Je viens de purger le circuit et c'était que ça effectivement merci pour ton aide
du coup y aura juste à remplacer le liquide de frein dot 4 demain pour partir sur un truc sain
=D< :dance: :0008: :0008:
omega
Messagede Bipcoyote le 18 Juil 2018 22:52
Voilà une bonne chose, content que ce ne soit que ça.
Quelque fois c'est tout simple, tant mieux. =D< :0006:
