Roues TDR 3XD lightburner sur DTR
Re: Roues TDR 3XD lightburner sur DTR
Messagede ARNAUD le 19 Juil 2018 4:51
Magnifaïque.
Je croyais que ton gars allait t'en faire une nickel?
Messagede ludovic91700 le 19 Juil 2018 8:33
tu as pris quoi comme épaisseur de tôle ?
tu as du mettre du temps a faire tout ces trous. achète une meuleuse d'angle, c'est toujours utile et le premier prix est à 13€ chez Leroy malin ça va te changer la vie.
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede ARNAUD le 19 Juil 2018 9:41
Moi j'aime bien la partie basse, à mi-chemin entre Mad Max et les Dents de la mer...
Cool!
Messagede ARNAUD le 19 Juil 2018 9:43
ARNAUD a écrit:Je croyais que ton gars allait t'en faire une nickel?
Ah ouais, mais il devait falloir le payer, non?
Messagede Snawbool le 19 Juil 2018 11:42
le gars voulais pas le faire, il ne peut que faire des découpe droite (angle droit....).
pour faire les trous j'ai mis 5 minutes... avec une bonne perceuse, meche pétaux pour faire un pre-trou, et j'ai agrandi avec meche taraud... allé 8 minutes montre en main...
je cherche une meuleuse d'angle, 13€ j'ai pas encore trouvé, mais je vais aller faire un tour chez leroye merlin en effet :mrgreen:
@Arnaud, tu crois je laisse comme ca, en mode MAD MAX ? :mrgreen: :mrgreen:
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 19 Juil 2018 11:50
C'est original et rigolo, lol...
Avant la meuleuse, une disqueuse t'aurait bien facilité la vie...
Quoi que si t'as toujours pas d'étau, ça peut vite devenir dangereux...
:twisted:
Messagede Snawbool le 19 Juil 2018 12:10
meuleuse ou disqueuse c'est la même chose pour moi :-k :-k ca dépend juste du disque que tu mets nan ?
mais oui, toujours pas d'étaux... j'ai pas un vrai atelier... suis en mode galérien grave :D c'est ca qui est bon :)
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 19 Juil 2018 12:48
Tarézon, au temps pour moi, je pensais à un tout autre outil pour la meuleuse...
Messagede Snawbool le 19 Juil 2018 13:02
Et encore, ils font une différence entre meuleuse et meuleuse d'angle... Pas évident :)
Motos: DTR125
Messagede ludovic91700 le 20 Juil 2018 8:30
meuleuse ou disqueuse c'est la même chose il me semble. par contre il y a deux taille différente. celle pour les disque de 230mm et celle pour les 125mm. avec tout les accessoires que tu peux y mettre c'est super utile et fonctionnel. disque a couper, a meuler, à poncer, a polir, brosse métallique. j'ai déjà découpé entièrement une voiture avec une petite meuleuse :mrgreen: :mrgreen:
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede Snawbool le 20 Juil 2018 9:54
je m'équiperai d'un meuleuse alors quand j'aurai le budget :D merci pour ces précisions !
Motos: DTR125
Messagede zeetoon le 20 Juil 2018 19:31
L'alu est très difficile à travailler avec une meuleuse/disqueuse, les disques métaux sont prévus pour de l'acier uniquement. Paradoxalement, ça se travaille avec une râpe à bois (et un étau) ... bon, la râpe est morte assez vite ! :wink: et bien sur, scie à métaux ...
Messagede Snawbool le 27 Juil 2018 23:21
Hello,
pour la news, la patte de déport est enfin prete :)
j'ai donc pu faire quelques essais.
Nous avions évoqué une différence a combler entre la patte de déport et l'étrier. avec des bouts d'alu bricolé j'ai pu mesuré a peu pres :
il faut combler 6mm a 8mm - quelques rondelles suffiront donc a ce que ça ne soit pas trop visible - je posterai confirmation plus tard.
demain je vais "commander" tout ça en quicaillerie. je vais remplacer les vis d'origine par des BTR. je prefere :)
elles sont mastoc n'empeche ! du bon M10 des familles - enfin je verrais demain !
j'ai aussi reçu couronne + plaquettes AV et AR - le jeux de Arriere sera un jeu spécial pour le tdtrx :lol: je n'aurai qu'a switcher aussi les plaquettes pour ne pas fumer les disques ;)
Motos: DTR125
Messagede phifi le 27 Juil 2018 23:31
C'est du M10, mais (il me semble) avec un pas de 1.25mm au lieu de 1.5mm, donc pas trouvable partout.
Messagede Snawbool le 28 Juil 2018 1:06
thx phifi, je vais voir ca avec le quicailler :) le meilleur sur lyon ;)
Motos: DTR125
