perte de puissance à 6000 tours DTR
Messagede Mickael DTR le 28 Juil 2018 17:05
Ma 125 DTR de 97 s'étouffe à 6000 tours donc ne peut monter à plus de 6000 tours et ceci sur tous les rapports.
Je n'arrive pas régler ce problème avez-vous une idée pour me guider?
Mickael DTR
Motos: dtr
Re: perte de puissance à 6000 tours DTR
Messagede SEBLOB le 28 Juil 2018 17:21
T'as pas plus d'infos sur ta bécane? Kilométrage? Le problème est venu comme çà d'un coup?
Tu entend le vas et viens du servomoteur de l'YPVS quand tu met le contact?
Messagede Mickael DTR le 28 Juil 2018 18:20
la moto à 17000km, l'YPVS fais bien son va et vien, oui ce problème est arrivé d'un coup. Merci de ta rapidité :D
Mickael DTR
Motos: dtr
Messagede ARNAUD le 28 Juil 2018 18:47
Je pense qu'elle fait grève pour obtenir un réalésage et un piston neuf.
Messagede PHILARTIS le 28 Juil 2018 20:50
Elle fonctionne normalement avant les 6000 tr/Mn ?
Messagede Mickael DTR le 28 Juil 2018 21:32
oui elle fonctionne tres bien avant les 6000 tours
Mickael DTR
Motos: dtr
Messagede PHILARTIS le 28 Juil 2018 21:41
Alors dans un 1er temps, vérifie que le fil noir/jaune du boitier YPVS ne soit pas débranché (fiche de gauche sur la photo).
Messagede Mickael DTR le 28 Juil 2018 22:17
l'YPVS pourais marcher meme avec ce fil débranché? oû se trouve ce fil? Merci bien
Mickael DTR
Motos: dtr
Messagede Snawbool le 28 Juil 2018 22:36
je me premet de dire que je pense que la valve est une fausse route.
si la valve ne fonctionnait pas, tu serai en position bridé - en bas, et en haut, donc au mieux tu prendrai 8000 tours.
à mon sens, si c'est arrivé d'un coup, j'envisagerai le gicleur principal de bouché - un probleme de carbu grosso modo
- vidange de la cuve de carbu (avec un peu de chance la merdouille si il y a va retombé
si non concluant, vérification du gicleur principal
si il n'y a rien au carbu, alors la j'irai voir la piste d'Arnaud - enlever le pot pour contrôler l'état du cylindre/piston.
dans tous les cas 17 000 sans avoir fair un piston, il est fort probable que la panne soit de ce coté. si ce n'est pas le cas, il faudra tout de même y penser a l'occasion.
Messagede ARNAUD le 28 Juil 2018 22:45
La valve s'ouvre plutôt vers 8000 que vers 6000, de toute façon...
Messagede Mickael DTR le 28 Juil 2018 22:48
le carburateur a été passé aux ultra-sons il y a moin que 1 mois et le gicleur n'est pas bouché non plus.
Mickael DTR
Motos: dtr
Messagede zeetoon le 28 Juil 2018 23:04
Parfois un carbu nettoyé révèle des surprises au second démontage ... sinon filtre à air d'origine ?
Messagede Mickael DTR le 28 Juil 2018 23:08
ok merci et oui le filtre à air est d'origine.
Mickael DTR
Motos: dtr
Messagede Snawbool le 29 Juil 2018 1:03
zeetoon a écrit:Parfois un carbu nettoyé révèle des surprises au second démontage ... sinon filtre à air d'origine ?
en effet, meme bien néttoyé, une truc qui traine, ou qui provient magiquement du reservoir... ca arrive :?
nous pourrons tous témoigné que ca nous est arrivé apres remontage au moins une fois. a quelques Km pres :wink:
dans le doute, nous te conseillons de vérifier - a minima une purge....
autre truc simple : un coup de WD40 dans les cosses aussi, sait on jamais :)
ce ne sont que des "petites" vérif mécaniques avant de sortir la grosse artillerie :marteauplusgros: (démonatage etc....)
Messagede ARNAUD le 29 Juil 2018 1:36
Snawbool a écrit: si il n'y a rien au carbu, alors la j'irai voir la piste d'Arnaud - enlever le pot pour contrôler l'état du cylindre/piston.
Je commencerais par là.
Utilisateurs parcourant ce forum: REMY02400 et 14 invités
