Choix de piston
Re: Choix de piston
Messagede PHILARTIS le 03 Aoû 2018 11:02
Tenez, ici Rony avait récapitulé la chose : viewtopic.php?f=26&t=17023
Re: Choix de piston
Messagede phifi le 03 Aoû 2018 11:04
Les forgés, à l'origine, sont plus résistants, mieux finis, et durent plus longtemps.
Maintenant la qualité des moulés a bien augmenté, ils sont équivalents aux forgés à condition, bien sur, d'en choisir un de qualité.
Dans les deux cas, le plus important est d'avoir un cylindre en bon état, de respecter le jeu cylindre/piston préconisé, et de ne pas oublier le jeu à la coupe des segments.
Il me semble qu'il existe un tuto concernant le choix des pistons...
Re: Choix de piston
Messagede marcornet le 03 Aoû 2018 13:19
Merci pour les infos
marcornet
Re: Choix de piston
Messagede Bipcoyote le 03 Aoû 2018 13:26
J'avais bien vu le tuto, mais pas facile de choisir quand c'est pour soi. #-o
Re: Choix de piston
Messagede ARNAUD le 03 Aoû 2018 13:33
Bipcoyote a écrit:
Pourquoi la cage à aiguille n'est pas proposée automatiquement avec le piston , puisqu'il faut la changer ?
Toujours vendue séparément, sauf quand certaines marques proposent un "kit réfection haut moteur" complet avec les joints...
Re: Choix de piston
Messagede Bipcoyote le 03 Aoû 2018 13:37
C'est dommage car je suis certains que ceux qui commandent sur internet ne la changent pas obligatoirement du coup...
Déjà qu'il y en a qui préfèrent la pâte à joint plutôt qu'un neuf ](*,)
Re: Choix de piston
Messagede Bipcoyote le 03 Aoû 2018 21:54
Si j'ai tout bon : piston bombé de 56 ? Plus cage à aiguilles et joints.
Re: Choix de piston
Messagede clauderochefort le 04 Aoû 2018 6:28
vite fait car jai pas tout lu , (j aime pas lire ) bref 56 cest la cote nominale , tu as en theorie cylindre fonte , il a peut etre ete realese deja , 2 trucs vite fait , sur la calotte de piston , rien ecrit = std , sinon 0,25 0,50 etc
autre si realese , gaffe , tu peux par ex mettre 1 piston 56,40 qui sera marque rien du tout , car std pour certaines motos , et tu sera deja 0,40 au dessus de la cote nominale
donc apres , si tu as pas trop d outil mais 1 bon pied a coulisse de qualite , 1 mesure en bas du cylindre a l entree des transferts sur cylindre propre te donne 1 cote , 1 verification en haut du cylindre (ou ca s use jamais ) pour confirmer que tu te sois pas plante
mesurer le piston ne sert a rien
http://www.emac-moto.com , ca c est fini pour moi , mais ca existe toujours
http://www.emac-moto.com/shop.php , c est plus moi , mais faut continuer a y aller
clauderochefort
Motos: yamaha kawasaki aprilia 2tps
Re: Choix de piston
Messagede PHILARTIS le 04 Aoû 2018 11:54
HS/ on
Ça me fait penser que j'ai un cylindre réalésé avec un piston forgé qui trainent qq part dans le garage - En fait, c'était un lot de 2 cylindres qui ont théoriquement étés réalésés à la même côte et donc fournis avec 2 pistons identiques.
Il n'y avait aucune indication de correspondance entre les pistons et cylindres.
Sauf que je n'ai jamais osé utiliser un des lots car manifestement celui-ci manque de jeu de fonctionnement (même pas besoin de mesurer pour s'en rendre compte).
C'était Révaltec qui avait fait le travail.
/off
Re: Choix de piston
Messagede Bipcoyote le 04 Aoû 2018 18:59
Merci pour toutes vos réponses.
Je vais commencer par démonter, voir l'état, mesurer (j'aurais dû commencer par là...) et ensuite j'aviserai.
:fight:
Re: Choix de piston
Messagede SEBLOB le 04 Aoû 2018 21:15
clauderochefort a écrit:vite fait car jai pas tout lu , (j aime pas lire ) bref 56 cest la cote nominale , tu as en theorie cylindre fonte , il a peut etre ete realese deja , 2 trucs vite fait , sur la calotte de piston , rien ecrit = std , sinon 0,25 0,50 etc
Ca se voit que tu n'as pas tout lu, vu qu'il est question d'une TDR 5AE :mrgreen:
Re: Choix de piston
Messagede Bipcoyote le 04 Aoû 2018 22:33
:fume: :lol:
Re: Choix de piston
Messagede clauderochefort le 06 Aoû 2018 9:38
:mrgreen: j aime pas lire , donc je lis tres peu
clauderochefort
Re: Choix de piston
Messagede patnach le 14 Aoû 2018 6:24
bonjour , bonjour ........... :-\" :-\"
en parlant piston , petite visite surprise hier soir à celui qui est sur le dtr enduro du gamin .....je voulais contrôler si la valve était correctement réglée ...
patnach
Motos: 306 hl 200 dtr/hrd
Re: Choix de piston
Messagede zeetoon le 14 Aoû 2018 9:08
Voilà une raison du manque de puissance ...
