Présentation de ma DTX
Messagede firecoq le 17 Juil 2018 22:36
Hello,
Après avoir épluché les annonces et lu pas mal de renseignements ici, je viens de faire l’acquisition d’une DTX de 2007 -0-
Elle a 10500Kms
Ligne Arrow
Débridée CDI
Elle est très propre, et a pris 130 compteur facilement.
Pour 1650€ c'est pas mal non ?
Je vais lui faire rapidement une bonne révision : vidange moteur/ boîte / circuit refroidissement / bougie et changer le pneu avant.
firecoq
Motos: 125 DTX 2007
Re: Présentation de ma DTX
Messagede Snawbool le 17 Juil 2018 22:58
c'est plutôt honnête oui :) bien jolie ce pot arrow :wink:
bienvenue sur forum en tout cas ;)
:-\" viewforum.php?f=15 :-\"
Messagede firecoq le 20 Juil 2018 0:45
Merci, j’ai roulé 100 kms elle avait en effet besoin d’une bonne révision. -o-
j’ai fait:
- vidange boîte
- vidange / nettoyage circuit refroidissement, vase d’expansion
- tension / graissage chaîne
- réglage / graissage leviers frein / embrayage
- réglage / graissage câble embrayage + gaz
- nettoyage boîte à air, filtre à Air, conduit
- nettoyage / réglage électrode bougie
- nettoyage des caches poussière de fourche
- pressions pneus
- graissage bras de suspension
- resserage de divers boulons béquille, compteur, et l’écrou de maintient de la colonne (qui était complètement desserré)
reste à faire (j’attend les pièces) :
-nettoyage carburateur
-modification d’avance allumage
-la durite transparente pour faire la vidange du circuit de freins
-un filtre a air Twinair
-une bougie BR9EIX
-un lève moto pour déposer les tubes de fourche et changer l’huile par de l’indice 15,
contrôler le jeu de direction, et en profiter pour changer le pneu avant
-un kit de couvre rayons rouge
J’aimerai bien trouver une petite cale pour améliorer le tirage rapide des gaz
MERCI pour la richesse de ce forum, des tutos, des sites de pièces etc... :0008:
firecoq
Motos: 125 DTX 2007
Messagede ARNAUD le 20 Juil 2018 1:25
Faut que tu demandes gentiment à M'sieur Spocky...
viewtopic.php?f=26&t=21739&st=0&sk=t&sd=a&start=165
Messagede Titine le 20 Juil 2018 12:01
Bienvenu :wink:
Messagede firecoq le 25 Juil 2018 23:15
Merci,
du coup j’ai avancé un peu dans la révision :
-repmplacement du liquide de frein AV/AR
-remplacement du filtre à air par un Twinair
-remplacement de la bougie par une BR9EIX Iridium
-démonté la valve, décalaminé et usiné légèrement à la dremel.
A suivre.. :marteauplusgros:
firecoq
Motos: 125 DTX 2007
Messagede firecoq le 27 Juil 2018 0:18
Hello,
aujourd’hui j’ai remplacé l’huile de fourche par de l’indice 15 (Encore merci pour la richesse de ce forum)
et j’ai remplacé l’ampoule de phare AV par une H4 Osram Night Breaker Lazer : comme on dit « c’est le jour et la nuit »
:0008:
firecoq
Motos: 125 DTX 2007
Messagede firecoq le 31 Juil 2018 16:38
J’ai trouvé un kit complet compte tour de DTR d’occas pour 70€ sur LBC , j’ai hâte de monter tout ca pour maîtriser un plus les régimes :)
J’ai ouvert le carter d’allumage, épluché les 30 pages sur le decallage du capteur mais j’ai pas trouvé de certitudes sur l’efficacité de modifier l’avance sur le moteur 3MB avec allumage 4FU :-k
J’ai hâte de démonter le carbu pour un bon nettoyage et amélioration de l’admission. :maxou:
car elle prend 131 Km/h au GPS mais n’est pas linéaire et je suis quasi certain de rouler trop pauvre.
un GP de 220 ne sera pas de trop.
firecoq
Motos: 125 DTX 2007
Messagede phifi le 31 Juil 2018 17:20
Tu peux modifier sans soucis l'allumage.
Vérifie les gicleurs qui sont montés sur le carbu.
Messagede firecoq le 01 Aoû 2018 2:21
Bon j’ai attaqué l’admission, le carbu était crados, alors je l’ai démonté au max (merci le tuto), brossé et mis à tremper dans le SP98. le filtre textile était rempli de merdes à moitié. quand il fera jour je souffle toutJ’ai commencé à travailler la boîte à clapets, (perceuse en charge) et je terminerai par retailler la pipe. Malgré le tournevis à frapper je suis bon pour changer 2-3 vis :?
Et donc le GP est en 210 et le GR en 17,5 : Qu’en dis tu si je passe en 220 et 22,5 ?
Ok pour l’allumage, je décalerai le capteur de 8mm quand j’aurais un moment
firecoq
Motos: 125 DTX 2007
Messagede phifi le 01 Aoû 2018 8:40
220 oui, 22.5 pas forcément évident.
Messagede Snawbool le 01 Aoû 2018 9:45
n'empeche ton sujet avance tranquillement, sans faire trop de bruit, mais tu va finir avec un meule de compet ! :fume:
Messagede firecoq le 01 Aoû 2018 16:24
Dacc, je vais voir avec le Gp220 ce que ça donne (quand je l’aurais :roll: )
j’ai terminé la pipe et boîte à clapets
En attendant je vais jouer aux Lego
firecoq
Motos: 125 DTX 2007
Messagede firecoq le 04 Aoû 2018 17:03
En attendant le gicleur j’ai installé un kit couvre rayons ça rend pas mal je trouve
firecoq
Motos: 125 DTX 2007
Messagede Snawbool le 05 Aoû 2018 23:35
ahh les couvres rayon :) coté style, ca peut être sympa.
au cas ou je le dis : coté oxydation des rayons aussi c'est tres sympa ! :P
Retourner vers Les DTX
Utilisateurs parcourant ce forum: Le meumeu et 5 invités
