Embrayage grrrrrrr! je veux rouler !
Messagede eleet le 15 Aoû 2018 17:36
Bon bin le retour de la vengeance la moto fonctionne niquel le moteur tourne impecc peut être un peu riche (pas grave j'attend mon gicleur) mais je rencontre un autre problème, l'embrayage ne fonctionne pas en gros je peux passer un rapport mais quand je lâche la poignée d'embrayage il ne se passe rien je pense qu'il embraye toujours je pensait avoir suivi correctement les conseil le repère sur le noix correspond etc mais la franchement je sèche et dire que j'allais pouvoir tester mon premier run la losse quoi redémontage du carter et tout le toutim :(
Avez vous une idée du probléme?
PS: j'ai touché au réglage de la tige comme un con
eleet
Motos: DT125R 1997
Re: Embrayage grrrrrrr! je veux rouler !
Messagede ARNAUD le 15 Aoû 2018 18:00
T'en as, des soucis, toi...
viewtopic.php?f=27&t=14455
Messagede eleet le 15 Aoû 2018 18:04
Bah j'ai suivi le tuto ^^ sauf que j'ai touché le réglage de buté, et puis je part de loin la moto a été complètement désossée.
Les problèmes c'est l'histoire de ma vie XD
eleet
Motos: DT125R 1997
Messagede ARNAUD le 15 Aoû 2018 18:14
eleet a écrit:Avez vous une idée du probléme?
J'ai bien l'impression que tu as la question et la réponse...
Messagede Snawbool le 15 Aoû 2018 18:40
aurais tu touché le reglage du plateau presseur ?
de mon coté, fait il ya une 15ain de jours sur la moto d'un pote( DTR forcément), on affiné en remontant juste le plateau et toutes les vis aves ressort - un 20 aine de minutes plus tard, reglage parfait :)
Messagede eleet le 15 Aoû 2018 18:52
Oui car je voulais avoir le minimum de garde a la poignée !!! j'en peux plus je caresse l'espoir de taquiner le bitume le moteur ne demande que ça mais l'embrayage ne régit pas :'(
eleet
Motos: DT125R 1997
Messagede SEBLOB le 15 Aoû 2018 20:06
Ben du coup là tu dois avoir tellement PAS de garde à la poignée que même relâchée ton embrayage est toujours débrayé :lol: .
Bref , tu avais peut ètre besoin de toucher UN PEU à la vis du plateau presseur mais tu y a touché BEAUCOUP.
Suffit donc de refaire le travail en sens inverse.
Mais pour la garde à la poignée, il y a aussi le tendeur de la cocotte , sans doute même qu'il fallait commencer par là (perso depuis 2004 j'ais encore jamais tripoté le réglage du plateau presseur)
Messagede ARNAUD le 15 Aoû 2018 20:08
Et avant même la cocotte, tu as le réglage à l'autre extrémité du câble, au niveau de l'embase du cylindre...
Messagede phifi le 15 Aoû 2018 21:43
:mrgreen: Le coup de la butée d'embrayage, c'est un classique, il y en a plein qui se font avoir.
Messagede eleet le 16 Aoû 2018 1:13
Bon bien j'ai bien galérer mais bon now ça fonctionne on ne m'y prendra plus je vient de faire mes premiers kilomètres par contre le pneu avant est déformé j'avait pas fait gaffe du coup ça fait du gauche droite tout seul et ça me nique les bras il a roulé avec 0.8 bar comme un porc donc pneu hs.
eleet
Motos: DT125R 1997
Messagede SEBLOB le 16 Aoû 2018 1:23
Pneu HS ou jante voilée?
Car rouler à 0.8 Bar, je vois pas trop ou est le problème vu qu'a peut de chose prêt c'est ce que tout le monde utilise en enduro, ils vont pas "déformer" leurs pneus pour autant :-k
Messagede eleet le 17 Aoû 2018 0:21
Verdict a ce niveau la histoire de pas trop dévier du sujet original rouelment de roue hs, pneu hs (déformé) et colonne de direction avec des points dur résolu today :)
Merci pour les conseils !
eleet
Motos: DT125R 1997
