Manchon de liaison ligne gianelli tdr125
Messagede marcornet le 20 Aoû 2018 20:15
Bonjour à tous
Le manchon qui relie mon silencieux gianelli au reste de la ligne s'est fendu !résultat, de l huile partout sur l arrière de la moto!
D'où ma question, savez-vous où je peux trouver ce fameux manchon seul ?
Merci par avance
marcornet
Re: Manchon de liaison ligne gianelli tdr125
Messagede Titine le 20 Aoû 2018 20:38
Je suppose que celui-ci pourrait aller ?
http://www.bikerpartshop.com/fr/home/82 ... -dtr-.html
Messagede marcornet le 20 Aoû 2018 20:46
Merci, le manchon gianelli fait 22mm inter et 27mm ext. Si quelqu'un a les dimensions de celui de l annonce. Sinon, j'ai peut-être trouvé un manchon chez Polini
http://www.rrd-preparation.com/fr/manch ... olini.html
marcornet
Messagede phifi le 20 Aoû 2018 21:16
Celui du lien de Titine ira très bien.
Messagede marcornet le 22 Aoû 2018 15:19
Merci les gars, commandé sur le lien de Titine. L'autre était moins cher mais avec 10€ de ftp, ça commence à faire. Je vous tiendrai au courant
marcornet
Messagede marcornet le 05 Sep 2018 18:25
Rentré de vacances et le manchon était là, bon site donc. Dites-moi les gars, pour changer ce fameux manchon, le plus simple, c est quoi, démonter le silencieux ou autre chose ?
marcornet
Messagede Titine le 05 Sep 2018 18:37
Oui, je dirai que c est la bonne solution.
Avec le lot de trois des carénage arrières.
Messagede marcornet le 05 Sep 2018 20:58
Ok, merci
Je m'en occupe demain
marcornet
Messagede marcornet le 06 Sep 2018 10:54
Manchon monté ce matin serré avec 2 serflex ! Je teste ça cet après midi.
marcornet
Messagede Titine le 06 Sep 2018 13:50
Euh... Les serflex risquent pas d avoir chaud à la tête ?
Messagede Snawbool le 06 Sep 2018 13:56
a cet endroit de mon avis ca tiendra - un temps.
@marcornet: si c'est validé au niveau des tests, essai d'y mettre des attache en métal ;)
Messagede Titine le 06 Sep 2018 15:43
Il n'y en a pas de livrées avec ? Car sur la tof, elles y sont bien :idea:
Messagede marcornet le 06 Sep 2018 17:10
Quand je dis serflex, je parle en fait de colliers métalliques style tuyau d arrosage. Donc montage validé cet aprem après 40 bornes à fond. Ça n'a pas bougé. Sinon, oui, il y a bien 2 brides métalliques d'origine mais elles sont trop souples selon moi.
Voilà et encore merci Titine
marcornet
