panne comodo droit
panne comodo droit
Messagede arataggio le 26 Aoû 2018 9:37
bonjour a tous
Aujourd'hui le comodo droit de mon dtr ne fonctionne plus ni bouton de demareur ni coupe circuit.
Apres nettoyage des contact pareil donc remplacement par un qui me restait dans le garage toujours rien!!!
Verification du faisceau rien d'anormal.
merci pour votre aide.
arataggio
Motos: dtre
Re: panne comodo droit
Messagede phifi le 26 Aoû 2018 11:55
Si je comprends bien tout marche (contact, feux,...) sauf le démarreur et le coupe circuit ?
Messagede arataggio le 26 Aoû 2018 17:02
oui c'est bien cela
arataggio
Motos: dtre
Messagede phifi le 26 Aoû 2018 19:01
J'ai surement une piste...
La mise à la masse du bouton de démarreur et du coupe circuit sont communes: elles correspondent avec celle du relais de démarreur qui est un fil rouge/blanc.
Messagede arataggio le 27 Aoû 2018 13:56
le connecteur est branche correctement j'ai même changer le relais!!
j'ai aussi le neiman qui donne signe de faiblesse (déconne de Temp en temps )
y aurait-il un lien ??
arataggio
Motos: dtre
Messagede phifi le 27 Aoû 2018 14:06
Possible, car le neiman en position "ON" relie le cdi aux sécurités béquille et contacteur d'embrayage.
Ces deux sécurités sont reliées au bouton du démarreur et au coupe circuit.
Messagede arataggio le 27 Aoû 2018 20:37
je vais remplacer le neiman (en commande) je vous tiens
au courant
merci pour vos reponses
arataggio
Motos: dtre
Messagede phifi le 28 Aoû 2018 0:22
En espérant que ça soit ça...
Vérifie quand même le câblage des sécurités.
Messagede arataggio le 15 Sep 2018 17:37
neiman remplacer toujours pareil suis désespérer!!!
arataggio
Motos: dtre
Messagede phifi le 15 Sep 2018 18:12
Tu as vérifié les fils et les câblages des différentes sécurités ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Larsen_Wenger et 23 invités
