Surprise en ouvrant le carbu TDR 5AE
Re: Surprise en ouvrant le carbu TDR 5AE
Messagede Spocky35 le 02 Sep 2018 22:30
Moi j'ai fait un V avec un angle de l'ordre de 135° ou un peu plus (ça fait longtemps)
Messagede Nicou le 02 Sep 2018 22:47
Ok,
Et comme ça, il n'y a pas de risque que je tombe sur la chicane ?
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
Nicou
Motos: 2 TDR C'est plus chic !
Messagede Spocky35 le 03 Sep 2018 8:35
C'est mieux si tu l'évites, forcément.
Messagede Nicou le 03 Sep 2018 12:42
Donc couper un peu plus haut que la soudure d'origine ?.... si je ne me trompe pas.
En faite je ne connais pas la position exacte de cette chicane, les tutos disent où couper, mais quelle est la distance entre la chicane et la coupe droite préconisée...?
Excuse-moi de toutes ses demandes d'infos, mais j'ai pas envie de me foirer.
Nicou
Messagede ARNAUD le 03 Sep 2018 12:52
Il y a moyen de marquer le métal du pot avec un pointeau et de couper droit, ce qui est quand même beaucoup plus simple...
Messagede Nicou le 03 Sep 2018 13:13
Oui, c'est ce que je comptais faire, des repères à la pointe sèche, mais c'est vrai que la solution de Spocke est precise à coup sûr.
Je vais tirer à pile ou face :!:
Nicou
Messagede Nicou le 03 Sep 2018 21:42
phifi a écrit:L'essence dans la pot vient du pointeau du carbu mort et du robinet d'essence qui était resté ouvert.
ne te pose pas de question pour le piston: change le.
Bon alors, si je dis: "bon d'accord je commande tout chez Yam"... Je suis viré du forum. [-X
Et si je dis "conseillez moi s'il vous plait pour l'achat d'un bon piston de milieu de gamme (si ça existe?!) pas trop cher, avec toute la quincaille qui va avec.", vous me dites quoi ? :wink:
merci à Tutti.
Nicou
Messagede Titine le 03 Sep 2018 22:40
Nicou a écrit:Ok,
Tu peux couper (quand ton pot est en place sur la moto) plus bas que la soudure d'origine (plutôt qu'au dessus).
On voit les deux ou trois points où la rondelle est prise, la soudure est un poil différente (plus "écrasée") pour bien pointer celle-ci au pot.
Messagede phifi le 03 Sep 2018 23:06
:idea: 93€ de pièces, mais je ne connais pas les frais de port:
- piston http://www.avsmoto.fr/dt-x-sm-05-06/124 ... thena.html
- cage à aiguille http://www.avsmoto.fr/tdr-r-deltabox-93 ... a-125.html
- pochette joint haut moteur (prévue pour DTR, mais va très bien pour TDR) http://www.avsmoto.fr/tdr-italie-89-92/ ... &results=2
Messagede Nicou le 03 Sep 2018 23:15
oui merci Titine, mais je me doutais bien de cette histoire de trois soudures plates.
Mercredi, la messe est dite ! Inchallah !.
Nicou
Messagede Nicou le 03 Sep 2018 23:24
phifi a écrit::idea: 93€ de pièces, mais je ne connais pas les frais de port:
The Boss, merci.
A priori pas besoin de déculasser..? ou bien
Nicou
Messagede phifi le 03 Sep 2018 23:26
Normalement non, mais tout dépend de l'état du cylindre.
Messagede Nicou le 03 Sep 2018 23:31
Je commande la quincaille...
Après ces bonnes paroles, il y a la réalité d'un moteur à ouvrir... :roll: :roll: ça va bien se passer !! Première fois :?
Nicou
Messagede Spocky35 le 04 Sep 2018 8:12
Messagede Nicou le 04 Sep 2018 17:21
Oui Spoke, merci, mais je crois que je les connais par coeurs ces trois videos à force....
Ce qui m'inquiete c'est l'enfilage du nouveau piston dans le cylindre, ça a l'air bien galère. Et en plus zéro pratique et zéro expérience !
Les pièces sont commandées, wait and see.
Nicou
