embrayage TDR
embrayage TDR
Messagede Sioban le 02 Sep 2018 20:50
salut à tous,
nouvelle étape pour remettre un coup de jeune au TDR 2001 : l'embrayage !
quelques questions pour commencer :
- lors du démontage des disques j'ai trouvé une grosse rondelle légèrement ondulé qui va sur un disque garni moins large que les autres.
cette rondelle était positionnée étrangement sur le deuxième disque garni en partant du fond. est ce la bonne place pour sur disque spéciale avec cette rondelle ?
- les disques lisses possèdent un petit repère avec un demi lune qui dépasse, est ce correcte de les positionner : le premier à 2h00, le second à 6h00, le troisième à 10h00, etc...
et pour finir, j'ai une visse qui c'est cassée en serrant les ressorts (la misère !!!!!!!!!!) comment faut il serrer ces ressorts ? je n'ai pas senti que j'arrivais au bout donc je continuais à serrer, mais visiblement c'était trop ! la vis est toute petite , je crois que je suis bon pour trouver une nouvelle noix d'embrayage.
merci d'avance pour vos réponses
Sioban
Motos: TDR 125 (2001)
Re: embrayage TDR
Messagede Spocky35 le 02 Sep 2018 21:25
Pour la "grosse rondelle" - je crois qu'on dit un anneau - il me semble de mémoire que c'est bien là qu'elle doit se trouver.
Pour la noix d'embrayage... Tu peux tenter d'extraire, si elle veut bien.
Sinon, une solution possible pour pouvoir attraper un bout de vis et la retirer, c'est de scier un morceau (je dirais 3-4 mm) de la partie filetée en haut autour de la vis. Tu devrais ensuite pouvoir dévisser cette partie sciée pour la faire sortir, la vis serait donc à ce moment là apparente sur les 3-4 mm. Tu pourrais ensuite tourner à la pince la vis cassée pour l'extraire. Pour le remontage, tu mettrais une entretoise sur la nouvelle vis pour rattraper la cote.
Jamais expérimenté, mais ça devrait pouvoir marcher. :wink:
Re: embrayage TDR
Messagede Sioban le 02 Sep 2018 21:50
merci frero de prendre le temps de me répondre .
super ton schéma de la Rmt ! bien sur il apparaît "disque garni et anneau expandeur ". impec.
par contre je comprend pas bien ta méthode d'extraction... ma vis c'est cassée à 0.5 cm à l’intérieure de son emplacement, c'est vraiment la galère car elle est petite et je pense même pas pouvoir percer un petit trou au centre pour tenter "une mèche tourne à gauche" ...
Sioban
Re: embrayage TDR
Messagede Spocky35 le 03 Sep 2018 7:32
De toute façon, même si le principe se défendait, ce serait impossible scier comme je le suggérais: pas assez de place :?
Re: embrayage TDR
Messagede zeetoon le 03 Sep 2018 14:19
Perce avec un forêt de 3 mm, bien dans l'axe, si possible avec une perceuse à colonne. Ensuite tu pourra faire une empreinte avec un tournevis( un vieux !) et un coup de marteau (pas trop fort non plus ...) ou une douille allen de 4, et ça devrait venir, elle ne doit pas être vraiment bloquée, peut être qu'elle va sortir pendant le perçage..
Re: embrayage TDR
Messagede ARNAUD le 03 Sep 2018 14:40
Casser la noix (si j'ose dire) c'est un classique, mais la vis, ça, j'avais encore jamais vu...
Re: embrayage TDR
Messagede Spocky35 le 03 Sep 2018 16:38
J'ai réussi une fois en perçant puis en enfonçant avec autorité :marteauplusgros: un embout torx dans ce trou rond.
J'essaierais la même chose, mais avant de tenter le dévissage, une bonne chauffe de la partie alu au chalumeau avec l'espoir de créer une légère dilatation.
Re: embrayage TDR
Messagede Sioban le 03 Sep 2018 16:48
merci, je vais tester avec un petit forêt . j'ai un extracteur "tourne à gauche" mais il me semble un peu gros .on verra au tournevis .
aprés il faudra encore trouver la bonne vis pour remplacer celle cassée :-k
Sioban
Re: embrayage TDR
Messagede zeetoon le 03 Sep 2018 17:31
Je pense que c'est un acier spécial, n'importe quelle vis n'ira pas. Remet de l'origine.
Re: embrayage TDR
Messagede Sioban le 05 Sep 2018 12:48
bon , ben... c'est mort. la visse était cassée en biais, impossible de pointer le centre pour percer correctement (je n'ai pas de perceuse sur colonne). j'ai dû percer gros et je dois refaire un taraudage ! je vais chercher un noix d'embrayage d'occaz sur le net avec les vis d'origine c'est plus safe.
Sioban
