restauration/prépa 125 DTR 1997 4BL
Re: restauration/prépa 125 DTR 1997 4BL
Messagede ARNAUD le 25 Aoû 2018 11:51
Les conseils de notre maniaque de service...
https://www.dinogt.fr/reembiellage/mesure-des-jeux/
Messagede ralph31 le 03 Sep 2018 14:06
quelques news,
j'ai reçu le kit athena ce matin :D c'est beau quand c'est tout neuf!
En attendant, j'ai bricolé deux trois trucs sur la machine, changement et adaptation de nouvelles roulettes de chaines, remplacement de toute la visserie d'origine par de la btr en inox, nouvelle boite a outls fixée le long du porte paquet, etc.
montage du kit prévu dans 2 semaines maintenant faut attendre, ca va etre lonnnng...
ralph31
Messagede ralph31 le 04 Sep 2018 11:57
Pour en revenir a ma question, ca ne vous dit rien, le fait qu'elle coupe net en pleine charge à 9000 tours en 6?
serait-ce la bobine qui commence a fatigué?
j'ai démonté la bougie le week end dernier et il je pense que c'est vraiment trop riche:
puis j'ai toujours ce fichu probleme qui persiste:
Lorsque je suis au point mort sur la bequille, au ralenti, si je prend la poignée d'accel et que je la tourne au max, la moto fait BEUUUU et coupe.
En revanche si je joue de la poignée, (deux trois petit coups) la moto prend très bien ses tours.
ca vous dit quelques chose?
je precise, j'apprend sur le tard le réglage de carburation :oops:
ralph31
Messagede ARNAUD le 04 Sep 2018 12:40
Qu'est-ce que tu entends par "couper"? Elle s'arrête net comme si tu appuyais sur le bouton de masse?
Ou elle déconne d'une façon ou d'une autre, genre à-coups?
Ton autre symptôme, c'est un mauvais réglage de la vis d'air ou/et un gicleur de ralenti inapproprié.
Pour le reste, faire de la carb' sur une moto dont on s'apprête à changer tout le haut moteur, ça ne sert pas à grand chose...
Tu feras tout ça après.
Messagede ralph31 le 04 Sep 2018 13:59
je suis d'acc avec toi sur les reglages carbu, je ferai ca apres mais comme j'attend patiemment, j'essai de recolter des infos de la part des pros comme vous :0008:
Mais merci en tous cas de m’éclairer sur les causes de mon pb au point mort.
Pour mon autre pepin, en fait, je peux pousser tous les rapport jusqu'a 10500 - 11000 tours, puis quand je passe la 6, comme la démultiplication est longue, elle monte doucement dans les tours et passé les 9000, elle coupe net comme si j'appuyais sur le coupe circuit, puis je debraye et ca repart.
Aucuns accoups a signaler.
Pensant à un pré-serrage j'ai jamais retenter le coup de la pousser, mais ca me chafouine vu qu'elle me l'a fait plusieurs fois.
ralph31
Messagede Snawbool le 04 Sep 2018 14:06
alors prend 10 minutes pour enlever l'échappement et vérifier la tronche de cela.. mais si tu prévois de faire le haut moteur...
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 04 Sep 2018 15:37
ralph31 a écrit:passé les 9000, elle coupe net comme si j'appuyais sur le coupe circuit, puis je debraye et ca repart.
Strange...
Messagede Snawbool le 04 Sep 2018 15:41
ca m'avait fait pareil un jour sur le periph a 80kmh... puis il a fallut passer de la troisieme voie a la bande d'arret durgence sans mourir a 8h30 du matin.... :mrgreen: :mrgreen:
apres, pour etre réaliste, vers 9000, PWJ trop riche du coup :-k qui fait engorger :-k
avec la force que doit produire le moteur et donc la difficulté a tourner, ca ne me parait pas déconnant de se poser la question
Motos: DTR125
Messagede ralph31 le 04 Sep 2018 15:47
ben pareil ca me l'a fait en depassant des caisses sur la voie de gauche, j'ai eu de bonne sueurs froides sur le coups.
j'ai pas encore fait la modif du power jet, il est en config d'origine. peut etre que justement il faudrait que je le fasse car pas assé d'essence qui arrive pour la ligne DEP?
=> car ca coupe net, comme lors d'une panne d'essence, si c'etait trop riche ca ferai BEEUUU non?
ralph31
Messagede ralph31 le 04 Sep 2018 15:56
Petit HS histoire de mettre un peu de photos sur mon sujet:
petite balade dans les chemins sabloneux de la Normandie avec un pote de passage :
ralph31
Messagede Snawbool le 04 Sep 2018 16:08
trop bien la balade en XT :D
me suis trouvé un petit chemin accessible avec ma XT pas loin de chez moi, hate d'en faire des photos :)
concernant ton probleme. ca me fait presque penser a ma derniere panne :-k
viewtopic.php?f=27&t=22813
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 04 Sep 2018 16:45
Si tu fais la modif, il arrivera moins d'essence.
Messagede ralph31 le 04 Sep 2018 19:18
Je vais relire attentivement ton post Snow merci, tu as trouvé la soluce au probleme?
Arnaud, comme quoi je pensais que ca allait enrichir, merci pour ta precision
ralph31
Messagede Snawbool le 04 Sep 2018 19:37
oui et non....
j'ai juste sortie la bougie et néttoyé cette deniere. essence neuve (l'autre datait de matusalem...). j'ai tout de même contrôlé le piston histoire de me rassurer (et moucher phifi :mrgreen: )
Motos: DTR125
Messagede ralph31 le 12 Sep 2018 10:26
j'ai une petite question pour les pros des kit ahtena 170,
Le kit que j'ai reçu a la culasse et le dôme (enfin la piece conique ou vient se pluger la bougie je sais pas si c'est le bon nom...) en 1 seule partie, ils semblent ne pas pouvoir se desolidariser
Or j'ai pu lire sur Y2S que certains kit ont leur dôme et culasse separés et ils se montent avec un joint d'etancheité entre les deux.
J'ai le nouveau ou l'ancien kit selon vous? ca apporte quoi comme difference les deux montages?
ralph31
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
