PREPARATION CARTERS CENTRAUX ET CYLINDRE
Re: PREPARATION CARTERS CENTRAUX ET CYLINDRE
Messagede phifi le 26 Sep 2018 18:34
Le moteur de ces TZR est à part, il a été développé pour cette moto, et n'a été repris sur aucun autre modèle.
Les TZR suivants (sauf le SP) ont donc des jupes de cylindre longues comme les autres modèles.
Messagede ARNAUD le 26 Sep 2018 18:36
OK. Et si on coupe les nôtres, il se passe quoi?
Messagede phifi le 26 Sep 2018 19:45
:mrgreen: Un léger gain et un joli "clac-clac-clac".
Il faudrait d'abord couper le cylindre, puis ensuite réaléser avec un piston neuf et un jeu bien ajusté pour éviter le "clac-clac-clac".
Messagede ARNAUD le 26 Sep 2018 20:05
Comme quoi c'était une question utile...
Messagede zeetoon le 27 Sep 2018 9:35
Le point positif de ces "obélisques", outre guider le piston, serait de canaliser le flux vers les transferts arrière, si bien ajustés ?
Messagede phifi le 27 Sep 2018 10:16
Oui =D<
Messagede zeetoon le 27 Sep 2018 12:23
Ce que je voulais dire, c'est: indispensable à effectuer donc, d'autant plus que c'est facile à faire et ne nécessite pas d'outil particulier. :wink:
Messagede ARNAUD le 27 Sep 2018 12:55
Bon, en tous cas, j'ai bien fait d'ouvrir ce sujet, j'apprends et je comprends des trucs nouveaux!
Messagede ARNAUD le 23 Fév 2020 20:11
viewtopic.php?f=26&t=23888
Messagede ARNAUD le 11 Mai 2024 20:39
ARNAUD a écrit:Question accessoire: la remarquable (pour ne pas dire surréaliste) qualité d'ajustage des demi-carters au niveau de la boite à clapets sur certaines de nos mobs a-t-elle une influence sur les perfs?
Voilà à quoi ça aurait dû ressembler en sortie d'usine...
Messagede Cissou10 le 18 Mai 2024 7:40
Cette partie est purement psychologique a moin de la retravailler pour faire passer une boîte a clapets plus grosse.en prépa bas moteur ,Yam a bien étudié la chose contrairement a d'autre. Beaucoup de test sur banc on été réalisé sur les polissage carter, arrondir les angles...sans grand résultat concluant au rouleau. Se qu'il y a a gratter c'est au dessus. J'ai fais le choix de remettre plus d'angle aux transferts auxiliaire et arrière, et une prépa stock des transferts ébavurage et remise au carré ( qui sont déjà bien sur les cylindre origine, pour le mien). En therme de prépa il y a encore a faire surtout sur la partie culasse
Cissou10
Messagede ARNAUD le 18 Mai 2024 8:51
Ca n'a effectivement que fort peu d'influence, mais, oui, on sent que l'ajustage de ces deux demi-carters a été bien étudié, lol...
Et ne parlons même pas de la marche à l'extérieur...
Cissou10 a écrit:a moin de la retravailler pour faire passer une boîte a clapets plus grosse
En l'occurrence, c'est le cas.
Cissou10 a écrit:Yam a bien étudié la chose contrairement a d'autre.
Hmmmmoui. Ca reste un moteur très "sage", avec d'énormes marges partout, ce qui est logique vu la vocation de la moto...
Stock, un KDX est bien plus vivant et plaisant...
Messagede Cissou10 le 19 Mai 2024 23:45
Se que je veux dire est que les carters sont tous de même propre comparé a d'autre marque appart le vieux decalage.il y a forcément du grattage a faire afin d'améliorer après les avis et les tests diverge.
Cissou10
