Pas d'étincelle bougie
Messagede cabalerioul le 03 Oct 2018 21:45
Salut à toute la communauté !
Thomas, 27 ans, j'habite la région Aix/Marseille, j'ai récemment fais l'acquisition d'une TDR de 93 avec 17000 au compteur.
J'ai peu de notions en mécanique mais je suis déterminé à faire sérieusement et régulièrement l'entretien par moi même, ce site m'a déjà énormément aidé, merci à ceux qui le font vivre.
Etant donné que l'ancien proprio m'a dit avoir roulé 500km depuis le jour de son achat et que la vignette qui ce trouvait dessus éxpirait en 2006, je me suis dit qu'un petit check-up s'imposait.
Les premiers jours elle montrait des difficultés à tenir le ralenti, la vis de ralenti est serrée à fond, je démonte donc le carbu et installe un nouveau gicleur de ralenti pour remplacer l'ancien encrassé et en mauvais état.
J'en profite pour changer la bougie, le concessionaire dit que c'est une n°9 qu'il me faut mais c'est une n°7 qui officiait à l'allumage jusque là… va pour une 9 !
Depuis le remontage du carbu la bougie ne produit plus d'étincelle et elle est sèche !
Qu'es qu'il ce passe ? A l'aide !
cabalerioul
Re: Pas d'étincelle bougie
Messagede Rony le 03 Oct 2018 21:50
Hello, c'est bien une BR9ES qu'il te faut.
Tu as un TDR de quel type (cadre tube ou deltabox) ?
De quel taille ?
Qu'en est-il du réglage de la vis de richesse ?
Le circuit de starter est pas bouché par hasard ?
Si tu rebranche ta BR7 (ne la remonte pas sur le moteur), est-ce qu'elle fait des étincelles elle ?
Messagede cabalerioul le 03 Oct 2018 22:08
Merci pour la réactivité !
C'est une deltabox, gicleur de 25 il me semble, à voir la couleur de l'ancienne bougie le réglage était bon mais elle ne produit plus d'étincelle non plus.
Je n'ai pas encore fait le gros nettoyage du carbu donc pour le circuit de starter ça reste à confirmer.
cabalerioul
Messagede Nicou le 03 Oct 2018 22:14
Le démarreur tourne mais tu n'as pas d'étincelle en mettant le culot à la masse ? c'est ça ?
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
Nicou
Motos: 2 TDR C'est plus chic !
Messagede Snawbool le 03 Oct 2018 22:41
j’allais demander pareil que nicou.
dans le doute je demande : tu confirme que l'essence arrive bien dans le carbu - ca parait débile oui :mrgreen: , mais tu évoque une bougie sèche alors bon :)
ravi de t’accueillir en tout cas :)
Messagede cabalerioul le 04 Oct 2018 21:34
Le démarreur tourne, la batterie est chargée, l'essence arrive au carbu.
cabalerioul
Messagede Bipcoyote le 04 Oct 2018 21:36
Vu le coupe circuit ?
Normalement le démarreur ne se lance pas mais on sait jamais ...
Messagede Nicou le 04 Oct 2018 21:48
Je répète...
As-tu une étincelle à la bougie ?. Bougie démontée tu la branches à l'anti-parasite...lol. et tu poses le culot de la bougie sur la culasse. Tu mets un coup de dem. Etincelle ?
Nicou
Messagede phifi le 04 Oct 2018 21:52
Si l'essence arrive au carbu mais que la bougie est sèche, alors c'est qu'elle n'arrive pas au cylindre !
Donc le pointeau ne s'ouvre pas, et dans ce cas soit les flotteurs sont bloqués en bas, ou soit quelque chose emp^che le pointeau de bouger.
Une bougie neuve peut ne pas fonctionner, si tu as gardé la vieille tu peux vérifier si celle ci produit une étincelle ou pas.
Messagede ARNAUD le 04 Oct 2018 21:54
Heu... Pour moi, il vous a déjà répondu à tous les deux.
Plus d'étincelle, ni sur la nouvelle, ni sur l'ancienne.
Messagede phifi le 04 Oct 2018 21:56
:oops: Ah oui, exact..
:idea: Peut être un fil de débranché en démontant le carbu, comme celui de la sécurité béquille par exemple.
Messagede Nicou le 04 Oct 2018 22:10
Tester le Stator. May be...
Nicou
Messagede Snawbool le 04 Oct 2018 22:14
bobine HT et capuchon de bougie a tester en premier a mon sens (avant le stator) :-k
Messagede ARNAUD le 04 Oct 2018 22:18
phifi a écrit::idea: Peut être un fil de débranché en démontant le carbu, comme celui de la sécurité béquille par exemple.
Je pensais aussi à un truc de ce genre, mais sans voir quoi...
Messagede Nicou le 04 Oct 2018 22:39
Snawbool a écrit:bobine HT et capuchon de bougie a tester en premier a mon sens (avant le stator) :-k
Oui, Br7 ou Br9, ça fait des étincelles ces trucs là.
Nicou
